Что будет, если к выводу МК подключить резистор ?
Сообщение 0-v-elektronike »
Добрый день.
Осваиваю МК и по ходу дела возник новый дурацкий вопрос, который я не могу проверить из-за боязни потерять компонент.
Вопрос следующий: Есть порт микроконтроллера на котором висит светодиод. А что будет, если убрать светодиод и поставить заместо него резистор, который будет имитировать убранный светодиод ?
Например: Светодиод потребляет 2.5 вольта и 40 мА тока. Можно ли поставить такой резистор, который так же будет потреблять 2.5 вольта и 40 мА тока или какой резистор не поставь - все закоротит и сгорит нафиг ?
Сообщение Martian »
Во-первых, ток в цепи - это ток в цепи, какие компоненты его обеспечивают - неважно.
Во-вторых, Вам необходимо изучить закон Ома.
В-третьих, 40 мА - это очень, очень много и для обычного светодиода и для обычного микроконтроллера.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4386124#p4386124"]Во-первых, ток в цепи - это ток в цепи, какие компоненты его обеспечивают - неважно.
В-третьих, 40 мА - это очень, очень много и для обычного светодиода и для обычного микроконтроллера.[/uquote]
Так резистор может обеспечить ток в цепи или нет ?
Да изучаю.... тяжяло пока идет....
Пускай будет не 40мА, а 10мА
резисторм в эквивалентной схеме можно заменить все даже УТЮХ вот тока иногда резик надо мощный
Сообщение Alex_641 »
А чем отличается светодиод с резистором от резистора ? А и зачем нагружать МК резистором ?
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4386136#p4386136"]А чем отличается светодиод с резистором от резистора ? А и зачем нагружать МК резистором ?[/uquote]
Думал что это разные вещи. Получается, что бы получить нагрузку на ножке контроллера = 10 мА при 5 Вольтах резистор надо взять номиналом = 500 ом. Все верно я посчитал ?
Сообщение Asmodey »
Не знаешь закона Ома - сиди дома. Какие к черту микроконтроллеры с такими знаниями? Сначала книжку для начинающих прочитай какую-нибудь.
Сообщение veso74 »
Предистория: Влияние светодиодов на работу МК
Это как "машина времени": вопрос продолжается, как по спираль :).
0-v-elektronike, подробно опишите случай, аппарат и то, во что хотите его превратить. Может быть, кто-то может помочь вам.
Сообщение Asmodey »
Эта музыка будет вечной. Потому как топикстартер упорно игнорирует самые основы.
Сообщение >TEHb< »
Ничего не поменяется. Скорее всего, светодиод можно просто своровать и пропить даже резистора вместо него не оставив.
0-v-elektronike писал(а): Все верно я посчитал ?
Всё правильно, так и есть.
Сообщение Martian »
если быть совсем точным, то есть ещё сопротивление перехода транзисторного ключа порта, но в данном случае можно пренебречь
Ни кто и не спорит.
блоб о чем
Но ху@путалы начали что то писать про закон Ома ...
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Хотя СТ был прав на 100 процентов!
Добавлено after 18 minutes 25 seconds:
Человек, намеренно или ненамеренно ( это уже не важно ) вводящий окружающих в заблуждение называется Xyeпyтало ! Asmodey - ЭТО ТЫ !
Сообщение Asmodey »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4386543#p4386543"]Хотя СТ был прав на 100 процентов![/uquote]
Когда вы пишите, у меня такое впечатление что вы бредите. Будто с недельного перепою.
Asmodey писал(а):у меня такое впечатление что вы бредите.
Обоснуй !?
Добавлено after 26 minutes 35 seconds:
Давай я обосную свою точку зрения ?!
СТ пишет -"
0-v-elektronike писал(а): Получается, что бы получить нагрузку на ножке контроллера = 10 мА при 5 Вольтах резистор надо взять номиналом = 500 ом. Все верно я посчитал ?
И он всё верно подсчитал по ЗАКОНУ ОМА !
А ты ему отвечаешь "
Asmodey писал(а):Не знаешь закона Ома - сиди дома.
Ну получается он знает закон Ома ... а ты нет ? И кто куеплёт ?
Сообщение Asmodey »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4387279#p4387279"]Ну получается...[/uquote]
Получается так что если недоперепил, то не ходи по форумам. Для таких соцсети специально придумали.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4387279#p4387279"]И он всё верно подсчитал по ЗАКОНУ ОМА ![/uquote]
Я вот офигеваю с вас, с тех кто теоретические основы электротехники мимо ушей пропустил, но тут же лезет чего-то там в микроконтроллерах ковыряться. Читаю и недоумеваю, с какого перепугу у вас с топикстартером сопротивление балластного резистора вычисляется исходя из напряжения питания 5 вольт? Это отходняки после многодневных запоев или вы от рождения такие?
Последний раз редактировалось Asmodey Пт мар 17, 2023 21:17:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
Asmodey, а форумы тогда зачем? Не всем же в тиктоках сидеть.
Сообщение Asmodey »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4387360#p4387360"]Asmodey, а форумы тогда зачем?[/uquote]
Уж точно не для того, чтобы форумом учебник Бессонова подменять. Закон Ома они изучили, блеат... для участка цепи, иппать... А что в цепи этих участков может быть хренова куча они не в курсе, потому как чтение литературы принципиально игнорируют. Падения напряжения на ПП переходе светодиода для них не существует. Ну сцуко, просто слов не хватает чтобы высказать все что я о них думаю. Девелоперы-погроммисты, етиихвдушу.
Вернуться в «Теория»
