Продам микросхемы от Ti и AD
Сообщение phalanx »
Продам микросхемы. Все оригинальное, непаянное. Большинство наименований получено в виде сэмплов от Ti и AD.
По ценам и наличию надо уточнять, чего-то может уже и не быть.
Формат списка: Наименование : корпус : предполагаемое количество в наличии : Краткое описание
По всем вопросам в личку.
8531A SOIC8 2 250 mA Output, Low Cost, Single-Supply Amplifier
AD22151 SOIC8 2 Linear Output Magnetic Field Transducer
AD2850 25K QFN 4 Nonvolatile Memory, Dual 1024-Position Digital Resistor
AD5206 SOIC24 2 6-Channel, 256-Position Digital Potentiometer
AD5231B 2 Nonvolatile Memory, 1024-Position Digital Potentiometer
AD5235 SSOP16 4 Nonvolatile Memory, Dual 1024-Position Digital Potentiometer
AD5290 2 Compact +30 V / ±15 V 256-Position Digital Potentiometer
AD5932 SSOP16 2 Programmable Single-Scan Waveform Generator
AD594AQ DIP16 2 Type J Thermocouple Amplifier with Cold Junction Compensation
AD596 2 Type J Thermocouple Conditioner and Setpoint Controller
AD597 SOIC8 2 Type K Thermocouple Conditioner and Setpoint Controller
AD620 SOIC8 2 Low Drift, Low Power Instrumentation Amp with Set Gains of 1 to 10000
AD7142 2 Programmable Controller for Capacitance Touch Sensors
AD725AR SOIC16 1 RGB to NTSC/PAL Encoder
AD7814 µSOIC8 2 Temperature sensor –55 C to +125 C SPI
AD797A SOIC8 2 Ultralow Distortion, Ultralow Noise Op Amp (single)
AD8138 SOIC8 4 Low Distortion Differential ADC Driver
AD820A SOIC8 2 Single-Supply, Rail-to-Rail, Low Power FET-Input Op Amp
AD8403 10K SOIC20 2 4-Channel Digital Potentiometer
AD8544 SOIC14 2 CMOS RRIO Quad General-Purpose Op Amp
AD8610 SOIC8 2 Precision, Low Input Bias Current, Wide BW JFET Single Op Amp
AD9218 TQFP48 2 10-Bit, 40/65/80/105 MSPS 3 V Dual ADC
AD9288 TQFP48 4 8-Bit, 40/80/100 MSPS Dual ADC
AD9832 SSOP16 1 25 MHz Direct Digital Synthesizer Waveform Generator
AD9833 LFCSP10 4 Complete DDS
AD9834 SSOP20 2 20 mW Power, 2.3 V to 5.5 V, 75 MHz Complete DDS
AD9835 SSOP16 2 50 MHz Direct Digital Synthesizer, Waveform Generator
ADG411 SOIC16 2 Quad SPST (4NC) Switches (DG411 replacement)
ADM485 DIP8 4
ADM8839 LFCSP20 2 Charge Pump Regulator
ADS1212 DIP18 2 Precision ADC
ADS830E SSOP20 5 8-Bit, 60 MSPS ADC SE/Diff Inputs
ADS831 SSOP20 5 80 MSPS ADC SE/Diff Inputs
ADS8380 QFN28 1 18-Bit 600KSPS Serial ADC with Ref and Unipolar Pseudo Diff Input
AS5040 SSOP16 3 10-bit rotary position sensor
ATTINY25 DIP8 1 uController
AVCA SOIC8 2 Low Noise, Precision, High Speed Operational Amplifier
BQ2002 SOIC8 4 NiCd/NiMH Charge Controller with Negative dV and Peak Voltage Detection Termination
BQ2004 DIP16 5 Switch-mode NiCd/NiMH Battery Charger w/Negative dV, Peak Voltage Detection, dT/dt Termination
BQ2014 SOIC16 1 BATTERY GAS GAUGE
BQ2031 SOIC16 10 Switch-mode Lead-Acid Battery Charger with User-Selectable Charge Algorithms
BQ24080 SON10 1 Li-ion 1 cell charger
BQ24103 QFN20 1 Li-ion charger
BQ3285 DIP24 5 RTC IC with 114x8 NVSRAM
CD4051 TSSOP16 10 MUX/DEMUX analog switch
CY8C21334 SOIC20 4 uController
CY8C21534 4 uController
CY8C21634 5 uController
DAC7734 1 Digital to Analog Converter - Precision DAC (=<10MSPS)
HJ4052 TSSOP16 10 HIGH-SPEED CMOS LOGIC ANALOG MULTIPLEXERS/DEMULTIPLEXERS
INA168 SOT23-5 8 Current Shunt Monitor
IR1000 SOIC8 7 iRDA
ISD4002 SOIC28 1 Voice chip recorder
LM311 SOIC8 10 Differential Comparator With Strobes
MAX504 DIP14 2 5V, Low-Power, Voltage-Output, Serial, 10-Bit DACs. Lead-free
MAX7219 SOIC24 5 Serially Interfaced, 8-Digit LED Display Drivers
MC34063 DIP8 1 DC/DC converter
MSP430F1132 SOIC20 3 uController
MSP430F1232 SOIC28 3 uController
MSP430F169 64LQFP 2 uController MSP430F2013 DIP14 3 uController
MSP430F2131 SOIC20 3 uController
OP162G SOIC8 2 15 MHz Rail-to-Rail Single Op Amp
OP27 SOIC8 2 Low Noise, Precision Op Amp
OPA2691 SOIC8 5 Dual Wideband Current Feedback Operational Amplifier,with Disable
OPA357 SOT23-5 5 250MHz, Rail-to-Rail I/O, Single CMOS Operational Amplifier w/Shutdown
OPA691 SOIC8 5 op amp
OPA842ID SOIC8 5 op amp
P2981 SOT-23-5 6 100mA, Fixed(3.3V), Shutdown,
PCA9536 SOIC14 10 I2C - I2C IO Expander - PCA9536
PCA9544 SOIC14 10 I2C interface
PCA9545ADWR SSOP16 10 I2C - I2C Multiplexer, Switch
PCA9546 SOIC14 10 4-Channel I2C And SMBus Multiplexer With Reset Functions
PCA9554DBR SSOP16 10 I2C - I2C IO Expander
PCA9555 SOIC14 10 I2C IO Expander
PCA9557 SSOP16 10 I2C IO Expander
PCF575 MSOP24 4 16-BIT I2C AND SMBus I/O EXPANDER WITH INTERRUPT OUTPUT
PCF8574 SOIC16 10 I2C IO expander
PCM1770 TSSOP16 1 STEREO AUDIO DAC WITH HEADPHONE AMPLIFIER
PCM2705 2 Stereo USB2.0 FS DAC with line-out and S/PDIF output
PGA2310 SOIC16 5 stereo audio volume control
PGA2311 DIP16 1 stereo audio volume control
PGA2500 SSOP28 1 MIC preamp
PGA4311 SOIC28 1 4-Channel audio control
PTB48510B module 1 72-W +/- 12-V, Dual Complementary-Output DC/DC Converter
PTH04T240W module 1 Non-Isolated Module - Step-Down (Buck)
PTN78020HAH module 2 15-36V input
PTN78020WAS module 1 7-36V input
SAA1057 DIP18 1 Synthesier
SI4700 QFN 2 Digital radio
SN65220 SOT-23-5 1 Single Universal Serial Bus Port Transient Suppressor
SN65HVD30 SOIC8 5 RS485 4-line without EN
SN65HVD3082 SOIC8 5 RS485 2-line with EN
SN65HVD3082ED SOIC8 5 RS485 2-line with EN
SN65HVD31DR SOIC8 5 RS485 4-line without EN
SN65HVD32 SOIC8 5 RS485 4-line without EN
SN65HVD33 SOIC14 10 3V Full-Duplex RS-485 Driver and Receiver 4-line with EN
SN65HVD34 SOIC14 5 RS485 4-line with EN
SN65HVD379 SOIC8 5 RS422 4-line without EN
SN74AVCA406 TSSOP48 5 Voltage Translation Transceiver
SN74LVC1T45DBVR SOT23 10 dual bus txrx
TD62003 SOIC16 1 Darlington sink driver
TDA4605 DIP8 1 Control IC for switching-mode power supplies using MOS-transistor
TDA7050 DIP8 1 Low voltage mono/stereo power amplifier.
TDA7052 DIP8 1 1 W BTL mono audio amplifier with DC volume control.
THS0842 TQFP48 5 Dual 8-Bit, 40 MSPS ADC
TIR1000 SOP8 5 iRDA
TL081 DIP8 1 JFET-Input Operational Amplifier
TL7660 SOIC8 16 CMOS Voltage Converter
TLC45411 SOIC8 2 16-Bit 200KSPS ADC Serial Out, Auto PWRDN, Single-Ended Input
TLC5540 SOIC24 5 8-Bit High-Speed ADC
TLC5930PWP HTSSOP24 10 12 Channel LED Driver
TLE2071 SOIC8 3 JFET-Input Operational Amplifier
TLV320 VQFN32 1 Low-Power Mono ADC / Stereo DAC with HP/Speaker Amplifier and 12-bit measurement ADC
TLV320AIC23 BGA80 1 Low-Power Mono ADC / Stereo DAC with HP/Speaker Amplifier and 12-bit measurement ADC
TMP100 SOT23 5 Temperature sensor digital –55°C to 125 I2C and SMBus interface
TMP141 SOT23 5 + 5(?) Temperature Sensor with SensorPath 1-Wire Interface ±1°C ?40°C to +125°C
TMP75 SOIC8 5 Temperature Sensor with I2C/SMBus interface ±1°C ?25°C to +85°C
TPA2005 SON8 1 1.4-W Mono Class-D Audio Amplifier
TPA6102A2D SOIC8 1 ultralow Distortion audio amp
TPA6120 SOIC20 1 headphone amp
TPIC1021 SOIC8 5 + 5(?) LIN physical interface
TPS2042 uSOIC8 5 0.7A, 2.7-5.5V Dual (1In/2Out) Hi-Side MOSFET, Fault Report, Act-Low Enable
TPS2811 SOIC8 2 + 3(?) Inverting Dual High-Speed MOSFET Drivers with Internal Regulator
TPS2812 DIP8 4 Non-inverting Dual High-Speed MOSFET Drivers with Internal Regulator
TPS2813 SOIC8 10 Complementary Dual High-Speed MOSFET Drivers with Internal RegulatorSpeed MOSFET Drivers with Internal Regulator
TPS2814 DIP8 5 Gate driver one inverting one noninverting
TPS40055 TSSOP16 1 (8V-40V) up to 1MHz Frequency Synchronous Buck Controller, source/sink
TPS61006DGS MSOP10 5 Low Input Voltage Boost Converter with Fixed 3.3V Output
TPS61007 MSOP10 5 ADJ 1.5-3.3 boost
TPS61016DGS MSOP10 5 Low Input Voltage Synchronous Boost Converter with Fixed 3.3V Output
TPS61020 QFN10 9 Adjustable, 1.5-A Switch, 96% Efficient Boost Converter with Down-Mode
TPS61025 QFN10 5 3.3-V Output, 1.5-A Switch, 96% Efficient Boost Converter w/ LDO Down-Mode
TPS61027 QFN10 5 5-V Output, 1.5-A Switch, 96% Efficient Boost Converter w/ LDO Down-Mode,
TPS61042 QFN8 4 30-V, 500-mA Switch Boost Converter for White LED Applications
TPS61200 SON10 1 0.3V Input Voltage Boost Converter with 1.3A Switches and 'Down Mode' in 3x3 QFN
TPS61201 SON10 1 0.3V Input, 3.3V Output Voltage Boost Converter with 1.3A Switches and 'Down Mode'
TPS61202 SON10 1 0.3V Input Voltage Boost Converter with 1.3A Switches and 'Down Mode' in 3x3 QFN
TPS75933 TO220-5 3 3.3V LOW-DROPOUT VOLTAGE REGULATOR
TRF6903 PQFPG48 5 Single-Chip RF Transceiver
TUSB2046 TQFP32 5 4-Port USB Hub W/Optional Serial EEPROM Interface (Input Clock: 6 MHz Crystal)
TUSB3410 TQFP32 8 USB to COM bridge
TUSB6250 TQFP80 7 ATA/ATAPI Bridge
UC2705 SOIC8 4 Gate driver
UC2950 TO220-5 5 Gate driver
UC3525 SOIC16 5 Regulating Pulse Width Modulators
UC3610 SOIC14 5 Dual Schottky Diode Bridge
UC3611 SOIC16 6 diode array
UC3906 PLCC20 1 LEAD ACID BATT CHARGER
UCD8220 HTSOP16 1 PWM controller
VP30(SN65HVD30) SOIC8 3 RS485 4-line without EN
VS1011 SOIC28 1 MP3 decoder
Сообщение Poogo »
Очень ответственный продавец. Быстро всё решили, прислал фотографии микросхем. Чипы новые, после установки заработали без проблем.
Вернуться в «Продам»
