Ariston arl-100 трещит замок
Max66
Сообщение Max66 »
Здравствуйте. После скачка напряжения(в соседней теме холодильник). В блоке питания отработали варисторы, сгорел 10ом резистор и дроссель, все заменил. Панель управления светится, на кнопки реагирует адекватно. Но, сразу при подключении к сети, запирается замок и начинает трещать(с частотой окооо 50гц).на панели отображается индикация запертого замка. Сам замок вроде исправен, запирается, контакты замыкаются и размыкаются штатно.
Похоже на какой-то аварийный режим. Схему нашел только блока питания. Помогите советом или схемой.
Замок трещал и до ремонта блока питания, то есть сразу после аварии начал.
Martin76
Re: Ariston arl-100 трещит замок
Сообщение Martin76 »
Симистор, который замком управляет, возможно сдох. Всегда открыт на одной полуволне, из за этого и треск.
Юрык
Сообщение Юрык »
Max66, модуль какой ?
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Arcadia у них
