Добрый день!
Нужен контроллер питания для питания системы на базе ESP32 от Li-Ion аккумулятора емкостью 3Ач и выше. Предполагается так же подключение к компьютеру по USB, и чтобы через этот же порт можно было заряжать устройство быстро от зарядного устройства.
Требования такие:
- регулируемый входной ток до 2А (или хотя бы 1.5А)
- желательно поддержка Power Delivery
- общение по I2C или другому цифровому протоколу
- возможность включить или выключить нагрузку с кнопки
- желательно доступные, китайские
Помогите, пожалуйста, с подбором контроллера питания.
Пробую IP5328P совместно с MP1584EN, но система нестабильно работает от аккумулятора и от 5В-зарядки
Контроллер питания для системы на ESP32S3 li-ion powered
dmitrij999
- Открыл глаза
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Контроллер питания для системы на ESP32S3 li-ion powered
В схемах чтото подобное есть, но емнип без квадратной шины
dmitrij999
- Открыл глаза
Рассматривал AXP192, но там раздельные входы заряда на 500 мА и 1.4 А, при этом определения типов зарядки не было, пришлось бы еще микросхему добавлять, этого не очень хотелось бы, плюс система сложной получается
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4388320#p4388320"]В схемах чтото подобное есть, но емнип без квадратной шины[/uquote]
По квадратной шине заобщаться с IP5328P удалось, но нестабильно работает ESP32S3, плюс, она все равно выдает напряжение около 3 В даже в выключенном состоянии, а в пауэрбанке по выходу выдает 1.6В
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Плюс, я видел системы UPS на базе IP5328P и SW6106, но не находил их схем
