Польский конденсатор KPpz-017
Сообщение 74LS00 »
Решил поковыряться с швейной машинкой.
Моторчик известный как TUR2 в моём случае шильдик пропал, естть только маркировка мотора
ASPA U-118/1 и другие руские слова на латыне, ну точно поляк.
Конструкция любопытная, статор и втулка вала соединены проводом, предполагаю что эта нулевая точка соединена с серединой конденсатора.
На сколько эта схема полезна ?
Возможно поэтому металлический шкив крепится на вал через пластиковую втулку, чтоб не шибануло если что.
Но в интернете гуляют фотки и обычного конденсатора с 2 ногами.
MILFLEX PSPoz-5 0.1мкх250в
Он наверно похожий по размеру, но похоже короче, но пластиковый. Как там со схемой зануления мотора не знаю.
Конденсатор алюминевый видимо фирмы S.I.SILESIA
KPpz-017 это похоже его тип.
Диаметр 12мм, длина корпуса 42мм.
Поговаривают он бумажный, и вроде как греется и горит.
Маркировку найти сложно, от вибрации и возможно масла, она стирается от провода.
Видно 2х1250пф и 0.05мкф вроде как 250в, хотя видел фотки с 330в.
В наше время есть какието X конденсаторы которые туда можно впихнуть ?
Чтото мне кажется в эти 12мм надо будет сильно раскорячить.
Может есть вертикальные X конденсаторы или смотреть какуюто аудиофильскую плёнку ?
Если китайские плёночные на 250в или брать более высоковольтные с учётом качества.
Даташита на него тоже не нашёл, наверно без вандализма не узнать бумажный он или какой
Сообщение Муркиз »
Это , судя по сумбурно у описанию, все же смахивает на фильтр против помех. Какой смысл разбираться в этом конденсаторе? Менять можно на пару любых из фильтров импульсных современных БП.
Сообщение zenner »
Примитивный помехоподавляющий узел, я их выкидывал просто.
Можно самому сделать и по лучше. Весь смысл у него искрение щёток давить что бы
в эфир ТВ помехи не лезли. Но сейчас из за того, что эфирного ТВ практически нет, а на цифру это
не особенно влияет, уже не актуально.
Есть по лучше узлы- искрогасящая цепь из конденсатора и резистора внутри.
Схема внутри простая
обязателные для колекторникоф X+2Y капа мредняя точка Y капоф землится и с корпусом мотора
такое и в пылниках стирках где КМ и дрелях и серьезных кухоных инструментах не смейтесь даже в бритвах ПР-ВА СССР было но там обычно +добавлено 2 дроселя по 1 в каждый провод ...
страно что это у когото вызывает удивление
убирать филтр нелзя это вам не зарядка кетацйская где сэкономили на филтре она шумит в узком спектре и несилно КМ генерит спектр помех от единиц герц до 100тен мгц... и способ
ен гадить не толка радио и тв но и многимдругим приьорам...
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
самыми лучшими филтрами для инструмента и пылникоф считались к75-37 проходные - нагрузка=КМ с одной стороны сетевой шнур с другой копусной вывод припаивался к корпусу мотора и если шнур сетевой 3х то и к РЕ шине в кабеле(желто зеленый)
Сообщение vlasovzloy »
Сказочник. Нету в пылесосах ничо. Шетки да шетки
Сообщение Муркиз »
Пыль да пыль кругооом....!
Пыль кругом лежит.
И в пыли густой
Щёточка искрит.....
в о всех всрытых мною филтра были
а если нету то какойто кулибин навроде 74LS00, уже лазил туда и озадачифшись вапросом а нахуя козе баян -про ту штучку с 3 или 5 ножками назначени которой ИМ ПОНЯТЬ СВОИТМ НАРКОМАНСКИМ МОЗГОМ НЕ ДАНО -тупо выкусал и выкинули нах и припаяли шнур апрям к мотору... если это не помогло пылник шел...на .х....
Сообщение zenner »
Искрогасящая цепь куда лучше чем просто фильтр.
Удешевление в ущерб качеству сейчас более частая проблема.
Сейчас ставят самый дешевенький конденсатор, просто дешево, или такую вот имитацию
из МБМ конденсаторов в пластике, по сути никакой особой роли не играет
Самая простая и в СССР часто применяемая была как на коллекторах двигателей так и на реле
100ом резистор последовательно с конденсором 0,22
https://ldsound.info/relay-without-spar ... h367167925
какая искрогасяшая цепь?
какой нах МБМ(для Дуракорф поясняю они для DC тока !!!)
филтра везде обычны сборка Х+Y встречаются впластике круглые и прямоуголные с жескиими и гипкими ногами бывает 3 бывает 5 (готовые кенешно )
но в самом откровеном хламе стоит 1 Х кап паралелно сети и все...
никакое искрогашение на выключателях в бытовухе никогда не применялось для китайцеф это было бы наверно не просто страно а очень страно и означала б сьехавшую крыщу ведь для них чем быстре сдохнет реле или кнопка тем луче!! никто не будет зхаботится о их кантактах
Сообщение 74LS00 »
Ну так одно дело стиралка где есть заземление, а тут его нет, в итоге и сам мотор изолировали от машинки.
А стоило ли оно того для борьбы с помехами. Оно ведь наоборот повышает вероятность замыкания от конденсатора или пробоя обмотки.
Дроссели тут вшиты в мотор. Якорь намотан может 0.2мм. Статор намотан толстым проводом наверно 0.5, не видел чтоб такая разница была в моторах.
Концы статора намотаны на феритовые стержни и запихнуты в железо, торчат только концы к щёткам.
В советском обычно дросселя напаивали на площадки, намного сложнее было.
Вернуться в «Ищу...»
