Помогите выбрать тестер
Сообщение KoTTBarsik »
Доброго времени суток котаны!
Помогите новичку выбрать тестер, почитал описания особо ничего не понял в чем у них отличия и какой получше.
Какой выбрать GM32 или TC1?
KoTTBarsik писал(а):Помогите новичку выбрать тестер,
Берите вот такой:
СпойлерЧто такое GM32 или ТС1?
Гугля предлагает газоанализаторы, мониторы и мотошлемы..
А ТС1 это вообще авиационный керосин..
Ссылки на приборы нужно давать, а не только одно название.. :facepalm:
Вопрос задан тем кто при виде первых 2-х букв понимает о чем речь.
Может просто не нужно пользоваться гуглом, в яндексе все показывает.
Сообщение >TEHb< »
KoTTBarsik, мне яндекс тоже керосин показывает и газоанализаторы. Вероятно, у вас история поиска по ним имеется, вот поисковик и подстроился. Впрочем, берите любой, они все говно.
Крайне маловероятно.
Спасибо, тогда возьму в корпусе.
Сообщение >TEHb< »
KoTTBarsik, и всё же, если бы имел побольше информации, то посмотрел бы что-нибудь, почитал. Глядишь, и подсказал бы что по делу может быть.
Сообщение samand587 »
KoTTBarsik писал(а):Какой выбрать GM32 или TC1?
(имхо) - ОЧЕВИДНЫЙ ОТВЕТ:
https://supereyes.ru/catalog/RLC_Meters ... generator/
ВНИМАНИЕ! Производство многофункционального ESR тестера FNIRSI GM328 ПРЕКРАЩЕНО. Рекомендуем обратить внимание на альтернативную модель: Многофункциональный измеритель Tester-TC1
https://aliexpress.ru/item/4001314479337.html
https://aliexpress.ru/item/1005004063983355.html
https://aliexpress.ru/item/4000296610239.html
https://aliexpress.ru/item/32955394714.html
Сообщение >TEHb< »
АлександрЛ писал(а):ОЧЕВИДНЫЙ ОТВЕТ:
Вот и я смотрю, смотрю и никак не пойму в лыжах ли дело?
KoTTBarsik писал(а):тогда возьму в корпусе.
Как будто оно со всех сторон лучше.
Сообщение mickbell »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4388654#p4388654"]
Как будто оно со всех сторон лучше.[/uquote]Ну если одно - говно, другое - тоже говно, то, наверно, имеет смысл брать говно в коробочке.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Так и подумал :))
Добавлено after 6 minutes 33 seconds:
Нашел таки!
https://tehnopage.ru/tablitsa-sravneniy ... h-testerov
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
Сейчас как я понял 2 фаворита это GM328A и TC1
Добавлено after 5 minutes 2 seconds:
У GM функционал конечно побольше + на русском есть
(220.78 КБ) 38 скачиваний
Сообщение electroget »
KoTTBarsik,
Берите тот, который с перламутровыми пуговицами. :)
Сообщение 74LS00 »
Они все одинаковые, одинаково не могут всё что может прошивка.
Из преимуществ только готовый экран, отдельно такое собирать намного дороже.
и ещё МК вероятно надёжнее чем то что продают россыпью.
Но надо корпус иначе или экран грохнеш как со стола так и паяльником, так и не редко их жгли положив на железяку, сгорает всё и экран тоже.
Можешь выбрать для выпендрёжа с цветным экраном.
Или втридорого готовом корпусе, но всё это ровно одно и тоже.
Но на большом экране может чуть быстрее за счёт того что показано сразу всё, а на маленьких несколько параметров по очереди.
Самому можно собрать лучше.
Там ещё питание разное, бери тот который без кроны, он их жрет очень хорошо, а там просто кренка.
Если уж брать то на литие, там повышалка и зарядка сразу
Корпус то собрать вообще не проблема.
Спасибо.
Вернуться в «Теория»
