отсюда собственно вопрос как они работают и какова их схема, а так же имеет ли смысл изготавливать её самостоятельно? возможно есть более сложные устройства, но дающие лучшие результаты?
BMS зарядки ионисторов. Принцип работы Варианты изготовления
на просторах китайских магазинов продают ионисторы ёмкостями от 100 до 7000 Фарад, однако напряжение питания у них около 2,7В, следовательно их необходимо объединять в батареи, но тогда возникает вопрос с зарядкой, вернее с перезарядкой отдельных ячеек. у тех же китайцев продаются готовые решения состоящие из пары транзисторов и 431 микросхемы, но стоят они черезчур дорого.
431 выполняет роль стабилитрона, а транзистор усиливает ток разрядки, схема проста...
более совершенные схемы есть, например активные балансиры на конденсаторах (конденсатор попеременно подключается к разным банкам, от более заряженных заряжаются, более дохлые заряжают...
можно собрать балансир как обратноходовый блок питания с несколькими выходами - основной ток пойдёт в выход с наименьшим напряжением... а запитать сий блок от всей батареи.
но! не забывай, что емкость последовательной батареи одинаковых конденсаторов будет во столько раз меньше, сколько в батарее последовательно соединено конденсаторов.
При простом заряде в режиме СС батарея из исправных (одинаковых) ионисторов отбалансируется сама. В отличии от литиевых банок, у ионисторов ток утечки растет очень резко по мере повышения напряжения. Поэтому, если ток заряда не огромный, то банки сами выровняются.
С другой стороны, если огромный ток есть самоцель, батарею надо зарядить 'за секунду', тут уж потребуются подпорки в виде балансиров. Только не забывайте, что балансиры не просто должны присутствовать, а быть способны абсорбировать/перекачать разностный ток. Или получится как у кота на унитазе - сидел на краю, мучался, потом постучал по сливной ручке и убежал. Не смылось - ну, так хоть попробовал.
К чему я? Положим, банки отличаются на 3%, ток заряда 10А. Это значит, что балансир должен поглотить (если дешевый) 3% от 10А или 0.3А. Для 2.5В это будет 0.75 Вт. Если балансиры пороговые (если дешевый), то в конце заряда бОльшая часть перейдет в поглощение Т.е. 12В 0.1-0.3А ... что-то вида 3 Вт. В закрытом корпусе это уже много, а ионисторы крайне негативно относятся к заряду с повышенной температурой.
Теперь, а что будет, есть это не 10А, а 20, или 30? Или разбалансировка банок будет не 3%, а 10? Если у аккумуляторов технология уже устоялась, то у ионисторов всё еще впереди, особой стабильности можно ждать только у фирменных изделий.
u37, согласен - не очнь правильно бездумно идеи для АКБ переносить на ионисторы.
Эти штуки применяют как стартовые батареи, когда надо с места до 100 и дальше как нибудь.
Поэтому саморазряд значения не имеет, ты их всёравно дальше 100м от зарядки не увезёшь, их после разгона отбрасывают.
Ну ещё ктото сварку точечную делает, но там и электролиты неплохо справляются, оно надёжнее.
Поэтому штука это чисто на опыты, покупаешь и лепи что хочешь, пока никто ничего путного не придумал
Ну не скажи, на ржд используется в аппаратуре ктсм-03 как акуммулятор. И неплохо так поживают там, по крайней мере в мою работу около 4х лет без проблем
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Re: BMS зарядки ионисторов. Принцип работы Варианты изготовления
К сожалению схемотехникой не поделюсь. Документацию нам так и не выдали (секрет ноухау) а резерва чтобы вскрыть и посмотреть глазами не было
