Блок питания Gigabyte B700H летят полевики
Сообщение Evgeniy08 »
Вылетели по схеме мосфеты - Q1, Q8; резисторы - R75, R79, R23, R13; диод - D18A.
После замены сгоревших, и IC1 и IC2 при включении через утюг горят замененные мосфеты.
При включении через лампу 60Вт заметил на управлении Q8 (G) - потенциал + 250В....
Прошел по схеме, потенциально вышедшие элементы - гуд (синии галочки).
Дежурка присутствует.
Схема:
Q1, Q8;и 2 диода это КОСОЙ МОСТ -основа ПХ инвертора при этом управляются оно через GDT -егосовмесно с задающим надо проверить ослом до устанофки ключей и проверить работу цепи ООС-скважнось должена менятся также проверить все вторичные диоды и банки на прпой ...
толка патом можно ставить ключи не ранше
проверку проводят без сети запитаф горячую. часть от лбп крутя его 10-18в +и +нужен 2махоньки лбпр для проверки ООС (можно батарейки)
Сообщение Martin76 »
Мосфеты родные могли вылететь при пробое размагничивающего диода. Мосфеты установленные могут быть например перемаркером. И вообще, на схеме странная маркировка у них N05 (50В), а не N50(500В).
Сообщение vlasovzloy »
Ну наверно не по схеме покупал, по надписям на тразисторах. Или по схеме)))
Сообщение Fuser »
в первую очередь проверяй с пристрастием С1, и меняй без всяких проверок Q11, Q12, оптопары IC 7-8-10.
D17-18 как-то слабовато тут смотрятся, просятся 2-3 амперные, sf28, а последовательно с D3 термистор.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4389018#p4389018"]Q1, Q8;и 2 диода это КОСОЙ МОСТ -основа ПХ инвертора при этом управляются оно через GDT -егосовмесно с задающим надо проверить ослом до устанофки ключей и проверить работу цепи ООС-скважнось должена менятся также проверить все вторичные диоды и банки на прпой ...
проверку проводят без сети запитаф горячую. часть от лбп крутя его 10-18в +и +нужен 2махоньки лбпр для проверки ООС (можно батарейки)[/uquote]GDT - что это такое?
ТГР
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4389921#p4389921"]ТГР[/uquote]ТГР?
Сообщение vladzirka »
Трансформатор Гальванической Развязки
Сообщение neon »
ТГР какое-то странное определение. Кто его придумал? Не схоже по смыслу с GDT. Лучше тогда ТУЗ - трансформатор управления затвором :))
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Starichok51 »
GDT (Gate Drive Transformer) - это и есть ТУЗ.
но поскольку ТУЗ выполняет гальваническую развязку, то для него название ТГР вполне правильное по смыслу.
вапрос крайне мутный и наверно понятен толка носителям 2 языкоф рашимовы и инглишспик
для осталных не тото не другое не очевидно и нужно подробно расписывать функции деталки
в СССР прижилось ТГР в пиндостане GDT но время течет и дажи "наши" подсели на пиндоску мову
фашисты редкое исмключение некогда популярный СИМЕНС придумал всему СВОИ назваания токе им и понятные...
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
надо заметить что СССР название боле широкое под него попадает и управляюший трансформатор ключей (импулсный) и трансформатор безопасности отвязывющий от сети какое либо устройство
весма популярны у ремонтникоф ТГР 230/230в для питания ремонтируемого устройсва без риска стать 200/300 лазая там приборами например ослами
Сообщение neon »
функционально данный трансформатор для управления затворами, а гальваническая развязка как-бы лишнее, и так понятно и почти всегда опускается. GDT думаю правильней, если без перевода.
Ну МИТ тогда. Импульсный? Да. Трансформатор? Да. Миниатюрный? Да. А то что миты с тиристорами в основном ну и тогда не было полевиков когда миты изобрели. Если б были то так бы и назывались тогда
у тиристоров управляющий электрод по ихнему тоже гейтом (затвором) называется.
Сообщение Телекот »
А почему именно ТУЗ, что биполярные транзисторы через трансформаторы не управляются? Так что ТГР правильнее.
а давайте для биполярных будем называть ТУБ - трансформатор управления базой.
МИТ/ТИМ расшифровывалась иначе этне Миниатюрный а "модуляционый" вроде так тогда писали
хотя это лиш название моделей деталек МИТ-4 ,Тим199т
Какую я тему колыхнул...
Ремонтируй давай, колыхатель )))
