Ток потребления в спящем режиме DC-DC
Сообщение ferio »
Собрал на ТРS6274O dc-dc,
на вход 4V, на выходе 2.8V. Все OK.
Но проблема возникла в токе потребления в спящем режиме.
Выход не нагружен, EN притянуто к VIN. Ток потребления 0.8mA. На выходе 2.8V.
Также выход не нагружен , EN притягиваю к земле. На выходе 0. А ток потребления так и остался 0.8mA. Хотя должен быть по ДШ 70-100нА.
Схема типовая из ДШ. Плата фабричного изготовления, отмыта.
Может кто сталкивался с подобным поведением DC-DC ? Или попробовать заменить сам сип на новый, может брак? :dont_know:
(129.75 КБ) 51 скачивание
Последний раз редактировалось ferio Сб мар 25, 2023 08:36:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Лень даташит искать, а на выходе лоад чото есть нагрузка? А конфигурационные пины не могут потреблять?
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Плпробуй конфигурационные в воздухе повесь и енабле входом только поуправляй, как будет?
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
Керамика еще например может подтекать кондеры
Сообщение ferio »
нагрузки нет ни на LOAD. ни на Vout. Концы в воздухе. Пин CTRL , который "типа Enable" для LOAD, также на земле.
как будет?
хОрошо. сейчас попробую.
Но что то 0.8mA уже слишком.
Добавлено after 16 minutes 37 seconds:
vlasovzloy, ты оказался прав, собака зарыта где-то в области конфигурационных пинов. Если я выставляю на выходе 1,8V(это всё к земле), то ток успокаивается, что я его бытовым мультиметром даже увидеть не могу.
Моя печатка повторяет референс от ТИ. У них Vsel подтягиваются к Vin. У меня также. Что за чертовщина :shock:
(236.73 КБ) 39 скачиваний
Попробуй их к енабле параллель и когда энабле подашь и они тоже подтянутся к вин и напряжение выставится и шимка запустится. Только осциллом посмотри чтоб скачка не было например на выходе
Сообщение ferio »
vlasovzloy, спасибо за наводку. С подтяжкой к EN попробую. Но это все равно костыли, конечно. :roll:
А чем плохи костыли? Если 0 потребление
Сообщение ferio »
В принципе, ничем не плохи. Но это отклонение от ДШ. :kill:
Попробую еще со второй TPS-ой, возможно и правда, битая попалась.
В чем отклонение? Там где то указаны токи потребления по входам сел. Этож даташит просто, необязательно тупо следовать ему. Надо и голову включать
