Шлейфы охранной сигнализации подключаются к источнику питания 12 Вольт через резистор 10 кОм.
Нужно защитить источник питания от случайного подключения без резистора.
А точнее, мне нужно, к примеру, от источника питания 12 Вольт 1 Ампер "сделать" 10 шлейфов питания с ограничением тока 100 мА на шлейф и сделать индикацию перегрузки (когда ток потребления близок к 100 мА). За индикацию перегрузки отвечать будет МК, поэтому нужно чтобы при достижении тока потребления близкого к 100 мА, на входе МК было 5 Вольт (либо наоборот 0, по умолчанию 5 Вольт).
Ограничение тока думаю сделать на LM317.
Подскажите, как сделать индикацию перегрузки
- (15.57 КБ) 644 скачивания
