Шелестящие шумы лампового УНЧ
Сообщение ИгорьНово »
Добрый день, друзья
Радиола Ригонда 102. двухтактный УНЧ, установлены новые лампы 6п14п-к и 6н2п, металло-бумажные конденсаторы в УНЧ заменены.
независимо от громкости в динамиках слышны шелестящие шумы (запись прилагаю)
Панельки пропаяны, лампы новые, не подобраны, но одинаковые, из одной партии. Анодное напряжение в норме.
Подскажите пожалуйста откуда может быть источник?
https://disk.yandex.ru/d/aRJ9iWb4SkgoRg
Сообщение Stan47 »
Похоже на недостаточную изоляцию между анодными и сеточными цепями или утечки между выводам ламповых панелек...
Звание - сила
Сообщение Муркиз »
А так же может быть окисление контактов панелек и ламп.
Пошатай лампы в гнезде попробуй.
Понял, спасибо! Все проверю.
Пока проверил режим работы 6Н2П, на 1 ножке, на аноде скачет напряжение 90-130, с частотой пару раз в секунду. На 3й ножке то же от 1,3 В до - 0,8 В.
Анодное после выпрямителя стабильное, около 255 В на точке 3 УНЧ / точке 6 БП
Сопротивления то же в пределах схемы: R11 - 2,7 кОм R10 - 340 вместо 270 кОм. Лампа 6н2п новая.
Ну да, контакт панелек может быть причиной вполне...сейчас проверю
Почистил контакты панелек. пропаял их еще раз, результат не дало. Напряжение анодное скачет, шумы
Вопрос решен заменой "новой" лампы на новую) Вот так бывает, что непользованная лампа так себя ведет...
Тему можно удалять, а можно и оставить, конечно достаточно "детская" ситуация, но для общей информации можно и оставить, может кому-то поможет в подобной ситуации
Сообщение kentgaryk »
Проверять разделительные конденсаторы и резисторы утечки.
Сообщение Муркиз »
Учти, окислы с ножек лампы удаляются очень трудно.
