вопрос про трансформатору в повышающий полумост
Сообщение zanderid »
Помогите разобраться с трансформатором. Нужно организовать питание для устройства, номинал 100в 5А. от источника 12в. Проще всего мне кажется использовать tl494 -> драйвер ir2101 и полумост. Здесь все понятно. Но вот расчет транса, показывает какой то непонятный мне результат. Куда копать?
Последний раз редактировалось zanderid Вс мар 26, 2023 21:54:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vlasovzloy »
Не надо тебе полумост. Делай пушпул по проверенной схеме автоусилителей тл 494 или ир2153
Да, в принципе можно и так, но расчет транса в этом случае тоже пишет на первичной обмотке 4 витка и пр...
Сообщение Телекот »
А сколько по твоему там должно быть? это хорошо что не 2 витка получилось.
Ну 2 -3 -4 так и есть да. Частота 50 кгц обмотка в несколько проводов коса. Разбери любой автоусилитель посмотри глазами сам
Сообщение kentgaryk »
500Вт однако. Если первый раз собирает - не взлетит.
zanderid где то на сайте была тема про бп для автоусилителя, поищи ее.
Усилки и напобольше есть. Готовый взять да домотать немного транс вторичку. Чотам несколько витков. Обычно 27+27 вольт или 35+35
vlasovzloy писал(а):Усилки и напобольше есть.
Тока их грамотный кетаес делал, а не юзер который не понимает когда полумост, а когда пуш-пул делать. Начинать лучше с чего нить помелче.
