Тахометр ТЭ-Д
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Berma »
Здравствуйте. Есть необходимость проверить тахометр без датчика вращения. В сети нашел что датчик питается по двухпроводной схеме от самого тахометра и просаживает линию в момент сработки, 30 или 60 раз (в зависимости от модификации) за один оборот вала. Уровень логического нуля не более 3 вольт, единицы не менее 10в. Тахометр выдает в эту линию стабилизированный ток 38ма при значении сопротивлении линии 0-300ом
Замер показал, что это напряжение напряжение 13 вольт. В качестве источника сигнала планирую использовать китайский транзистор-тестер gm328 как генератор прямоугольных импульсов размахом 5в. Нужна подсказка сообщества как проще подружить два девайса только для проверки
P.S. Вопрос закрыт. Подключил транзистор эмиттером и коллектором к линии датчика и через резистор 1ком базу к генератору, минусы объединил, тахометр показывает.
Вернуться в «Измерения»
