Блоки ФМ на корпус от "Балтики-52", зад. стенка КВН
Совсем уж ненужное можно просто отдать. Или обменять.
полупроводник
Сообщение полупроводник »
Приобрету не дорого корпус от лампового радиоприёмника "Балтика-52"
В принципе нужна только "деревяшка" - т.е. можно без передней карболитовой накладки ( она у меня есть) и без ткани - поставлю какую нибудь.....
В любом состоянии - всё равно ошкуривать и красить его надо будет ( летом на даче)
Или на обмен могу дать плату ФМ блока - для вставления в старый радиоприёмник
За последние 3 – 4 года я вставил ФМ блоки наверное уже более чем в 20 ламповых приёмников ( радиол)
Но приёмники пока закончились…а задел ФМ блоков остался
Вот думаю три из них выложу на обмен.
Выполнены на микросхеме ТЕА5710 по стандартной заводской схеме, без всяких доработок и улучшений
Для стабилизации питания стоит микросхема 7805
Выполнены на стеклотекстолитовой печатной плате - размер 45х55 мм
Питание – от накальной обмотки ламп на 6,3 вольта
Потребляемый ток менее 15 мА
Блоки передаются с проверкой.....валялся у меня старый приёмник "Меридиан" с неработающим ВЧ ( наверное микросхемы погорели)...а УНЧ работает.
Вот и пользуюсь им для наладки и проверки ФМ блоков.
При вас включу ФМ блок и проверю работоспособность.....потом никаких претензий уже не принимаю.
На ножку 15 микросхемы идёт светодиод настройки
Но я никогда не ставил его - во первых, слушатель настраивает радио по лучшему приёму на слух, а не по индикатору. И второе - не стоит портить корпус старинного радио и сверлить в нём дырку для светодиода.
Поэтому от платы проводок к этой клемме не припаял.
Диапазон выставлен 87-108 МГц
От самой нижней станции "Бизнес ФМ" на 87,5 МГц, до самой верхней "Милицейская волна" на 107,8 МГц.
Этот диапазон выставляется резисторами, включенными последовательно с переменным резистором настройки
Тот резистор, что стоит на массу - регулирует нижний край диапазона, тот что на плюс питания - верхний.
В каждый блок резисторы подбираются индивидуально - у меня они примерно такие
нижний 39-47 КОм, верхний 27-33 КОм.
Вот на Ю-тубе есть немного из тех приёмников, что делал ( ну в смысле в которые вставлял ФМ блок)
https://www.youtube.com/@user-oh4kc5tl5r/videos
И ещё нужна задняя стенка от телевизора КВН си боковая крышечка.
Москва. Метро "Юго-западная"
(236.73 КБ) 206 скачиваний
(251.13 КБ) 177 скачиваний
(212.96 КБ) 653 скачивания
(160.75 КБ) 170 скачиваний
(125.63 КБ) 164 скачивания
полупроводник
Re: Блоки ФМ на корпус от "Балтики-52", зад. стенка КВН
Актуально.....
losiar
Сообщение losiar »
Скажите пожалуйста, а из этой вашей платы ФМ блока можно сделать полноценный ФМ радиоприемник? Я имею ввиду не вставлять ее в готовый радиоприемник, а именно новый радиоприемник сделать.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ох них...я себе макетка :))) :solder:
полупроводник
[uquote="losiar",url="/forum/viewtopic.php?p=4501418#p4501418"]Скажите пожалуйста, а из этой вашей платы ФМ блока можно сделать полноценный ФМ радиоприемник? Я имею ввиду не вставлять ее в готовый радиоприемник, а именно новый радиоприемник сделать.[/uquote]
Ну если добавить УНЧ - то будет полноценный приёмник.
но плат уже нет.....
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="Evgeny1",url="/forum/viewtopic.php?p=4501462#p4501462"]
ох них...я себе макетка :))) :solder:[/uquote]
Да лучше такая макетка, чем вообще без платы навесной монтаж ( как некоторые делают)
losiar
Сообщение losiar »
[uquote="полупроводник",url="/forum/viewtopic.php?p=4501496#p4501496"]Ну если добавить УНЧ - то будет полноценный приёмник.
но плат уже нет.....[/uquote]
И не будет?
полупроводник
Пока не будет. Микросхемы эти зверско подорожали на Али-экспрессе.
Вернуться в «Отдам-Обменяю»
