aiwa cx-nf9v cd-чейнджер
Сообщение goldskif »
Спихнули мне почти нулевой музыкальный центр Аiwa cx-nf9v
И дефект вроде пустяковый. СД-чейнджер на пять дисков еле крутиться. Такое ощущение, что крутящего момента не хватает.
Интернет посоветовал поменять пассики и смазку в червяке.
Поменял. Смазка силиконовая белая С180. Лучше не стало.
Ещё такой же дефект у мотора подъёма СД. Не может площадку с диском дотолкать до упора.
Такое чувство, что у обоих моторчиков снизился крутящий момент. Напряжение на них почти норм. Моторчик на 6 вольт, по схеме подключен через пять резисторов от 12 вольт.
Купил на АЛи моторчик, заменил, но безрезультатно. Мотор с китайского рабора может тоже дохлый?
И куда копать?
Сообщение gsmart »
У таких моторчиков бывает от времени закисает коллекторно-щёточный узел, ещё дубеет смазка от времени.
Движки без нагрузки хорошо работают?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4392728#p4392728"]У таких моторчиков бывает от времени закисает коллекторно-щёточный узел, ещё дубеет смазка от времени.
Движки без нагрузки хорошо работают?[/uquote]
Да, крутят довольно шустро.
Сообщение OlegO »
Оба мотора питаются от +12в , начинать надо с проверки БП +12в
Далее проверить запитку моторов от +12в: TRAY (резисторы R608,R609) и DISH (резисторы R401-R405)
проверка драйверов моторов: один собран на транзисторах, другой на микросхеме,
вся механика должна без усилий проворачиватся - проверяется пальцем,
аппарату не менее 20 лет он не может быль"нулёвым"
