liitokala hk-42-2000 нужна помощь в поиске схемы, ремонте.
Сообщение leash »
Доброго времени суток! Сгорела зарядка для литий-ион. Выгорел мосфет P1060atf да так горел, что зацепил рядом стоящий резистор, это smd и осталось видно из маркеровки только две последние цифры и это 00. Спереди похоже ещё два места под цифры или буквы. Может есть какой-то способ понять какой резистор искать для замены? Схему не могу найти...
Фото прикрепил с пояснениями на нем.
https://ibb.co/cbkgN6G
https://ibb.co/9bPpPxB
Последний раз редактировалось leash Ср мар 29, 2023 11:14:25, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Андрюха 007 »
Срисуй хотя бы проблемный участок на плате , чтоб понять могли
Сообщение leash »
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4392913#p4392913"]Срисуй хотя бы проблемный участок на плате , чтоб понять могли[/uquote]
Каюсь, виноват. Я любитель, рисовать схему не рискнул. Сделал фото с пояснениями. В первом сообщении.
Сообщение asvhmao »
Возможно там R300 написано, т.е. 0.3 Ом, но как-то маловато.
Почитай эту статью, будет меньше вопросов - https://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
„Выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям.“
— Чарлз Дарвин
Сообщение nikin_n »
А если спиртиком аккуратно протереть резистор?. Засада , вероятно, не в резисторе, а в той шестиногой. Вряд ли она выжила...
Сообщение leash »
[uquote="nikin_n",url="/forum/viewtopic.php?p=4393163#p4393163"]А если спиртиком аккуратно протереть резистор?. Засада , вероятно, не в резисторе, а в той шестиногой. Вряд ли она выжила...[/uquote]
Это уже после спирта, там прогар от искры. Резистор в обрыве. Проверял. А шестинога 63g13 я не пойму, что за зверь, даташит не находится...
Сообщение asvhmao »
Если потыкать мультиметром в области прогара резистора, то есть вероятность зацепить несгоревшее напыление резистора.
А так по названию блока питания, искать картинки похожие и есть вероятность найти что-то похожее.
— Чарлз Дарвин
Сообщение Martin76 »
На фото явно видно, что на резисторе написано R300 = 0.3 Ома.
leash писал(а):А шестинога 63g13 я не пойму, что за зверь, даташит не находится...
OB2263.
:facepalm: И глядя на фото... подключать сетевую банку 68 мкФ без ограничителей тока и китайский 3А мостик - верх глупости и непрофессионализма разработчика этого БП.
Сообщение asvhmao »
Сейчас все на всём экономят, маркетинг :))
Там ещё нога ёмкости 68 мкФ, похоже от пайки отвалилась, может из-за этого и погорело всё.
— Чарлз Дарвин
Сообщение pcb432 »
asvhmao писал(а):нога ёмкости 68 мкФ, похоже от пайки отвалилась
Вот это и есть причина неисправности.
По даташиту на мс смотреть схему и подбирать номиналы деталей.
Сообщение leash »
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=4393257#p4393257"]Сейчас все на всём экономят, маркетинг :))
Там ещё нога ёмкости 68 мкФ, похоже от пайки отвалилась, может из-за этого и погорело всё.[/uquote]
Спасибо, в точку! Я как раз проверял дальше цепочки и подпоял ее. Эти умники ещё и ёмкость 10mF умудрились продавить об трансформатор, вроде работала но перепаял от греха.
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=4393303#p4393303"]
По даташиту на мс смотреть схему и подбирать номиналы деталей.[/uquote]
Я извиняюсь, но что значит по даташиту на мс? Что за мс?
Добавлено after 4 minutes 28 seconds:
[uquote="asvhmao",url="/forum/viewtopic.php?p=4393220#p4393220"]Если потыкать мультиметром в области прогара резистора, то есть вероятность зацепить несгоревшее напыление резистора.
А так по названию блока питания, искать картинки похожие и есть вероятность найти что-то похожее.[/uquote]
О сколько я там тыкал, фиг чё меряет... Уже и иголкой зачищал аккуратно, нифига...
Да и картинки искал, это в первую очередь, но вот именно такой схемы не нашел, чтобы там срисовать номинал резистора.
Добавлено after 5 minutes 1 second:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4393223#p4393223"]На фото явно видно, что на резисторе написано R300 = 0.3 Ома.
OB2263.
:facepalm: И глядя на фото... подключать сетевую банку 68 мкФ без ограничителей тока и китайский 3А мостик - верх глупости и непрофессионализма разработчика этого БП.[/uquote]
Вот тер я тер этот резистор потом немного прогрел паяльником, и о чудо - довольно четко проступила тройка. Там точно оканчивается на 300 а вот на месте первого символа только текстолитовая подложка, сгорело все нафиг. Буду наверно пробовать менять на R300 и молится чтобы не рвануло опять.
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:
Re: liitokala hk-42-2000 нужна помощь в поиске схемы, ремонте.
Взгляните профессиональным взглядом. Можно аналог мосфету P1060atf взять 2sk2843? Давно подбирал мосфеты, боюсь как бы чего не забыл в основных параметрах... Заранее благодарю за помощь!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
