это нормально?
Сообщение Redrik Shuhart »
вольтметр в УСБ порту показал 10 вольт :shock: а в компе 5.16 на шине 5 вольт и 12.16 на шине 12 вольт. это нормально? чуствую что спалил усб порт, хотя он нормально пашет. стоит ли проверять и другие порты( коих у меня 8+2 передних итого 10 портов.? :cry:
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение myurrey »
Не надо совать что ни попадя в порт! Если работает как положено, флешки не горят, значит все там нормально.
Либо тестер врет, либо руки кривые. В противном случае думаю флешки горели бы одна за другой при втыкании в порт.
Сообщение Evgeny1 »
Можт он мерил между шиной питания и данных
Сообщение IfoR »
Ща замерял у себя: 5.1 В
Глюк скорее на вашей стороне. :)))
А мерил та между чем и чем? Между корпусом и 1 слева контактами вверху ножкой?
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Cat
Электрический кот
Сообщение Cat »
Дело было не в бобине....
Боевой ватник.
Сообщение WandererSc »
А монетку в USB всунуть? :idea: Никто не пробовал?
Я пробовал ножом коротнуть на не рабочей старой материнке MSI. У неё нет предохранителей на USB. В общем накалился контакт в разьеме.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение myurrey »
WandererSc писал(а):А монетку в USB всунуть? :idea: Никто не пробовал?
Лучше в 220В~ воткнуть, эффект не заставит себя ждать :)))
Сообщение Jonson »
А монетку в USB всунуть? Никто не пробовал?
Кстати, я думал раньше, что не подключил передние ЮСБ, ну забыл. Давай же туда (руки шаловливые) фланец ТО-220 пихать, охренел когда услышал что комп ругается. Ну думал увалил порт, попробовал, не работает, ну черт с ним, их как говна. Потом чистил комп полностью, ну перекинул ЮСБ кабель на другую колодку, тоже самое, не работает. Стало же интересно, разобрал переднюю панель, отгорел разъем :) Как это я паленное не унюхал тогда.
Сообщение myurrey »
Jonson писал(а):Давай же туда (руки шаловливые) фланец ТО-220 пихать
Бугога :))) :shock:
Однажды ремонтировал компьютер. в коротом замкнул USB кард-ридер и сгорела мать. :o (замкнула +5V stby). И провод на кардридер сплавился.
Сообщение glacier »
Однажды ремонтировал компьютер. в коротом замкнул USB кард-ридер и сгорела мать. (замкнула +5V stby). И провод на кардридер сплавился.
бедняга
видимо защита материнки от КЗ неуспела сработать
у меня P5B
так я тебе скажу когда я модингом компа занимался то постоянно 12 в перемікал
все с искрами но защита успевала срабатівать
вот сейча все норм
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Evgeny1 »
Я тоде +12 закорачивал на корпус пару раз но все вроде нормально пока
Сообщение Brigadir »
Ну придурки - хорошо Вам граната боевая не попалась под "шаловливые" ручки: дернул кольцо и гадаешь 3 секунды - взорветься, не взорветься - блин...... :shock: (не угадал)
А поболтать?
Сообщение NiTr0 »
WandererSc писал(а):Однажды ремонтировал компьютер. в коротом замкнул USB кард-ридер и сгорела мать.
А что тут удивительного? Питание-то +5, уровни на линиях данных - 3.3В... Соответственно, при попадании +5 на линию данных порт (вместе с ЮМ зачастую) горит, порой - со спецэффектами.
Сообщение 1995kenny »
К сожелению не на всех материнках теперь предохранители :(
Та дешевая gigabit и накрылась тупо при подключении телефона :cry:
ЮМ, естественно.
Сообщение NiTr0 »
При попадании +5 на линию данных предохранитель не поможет.
Электрический кот
Сообщение neonix »
NiTr0 писал(а):При попадании +5 на линию данных предохранитель не поможет.
В нормальных матерях на линии данных стоят развязывающие дросели и защитные диоды.
Последний раз редактировалось neonix Вт янв 05, 2010 19:21:04, всего редактировалось 1 раз.
Where technology meets enjoyment.
Сообщение NiTr0 »
Дроссели только гасят помехи. А диоды я видел крайне редко. + ко всему - они заведены на 3.3Vdual линию, которая при большом токе (в пару ампер) прекрасно до +5 подтянется. Со всеми вытекающими.
Brigadir писал(а):Ну придурки - хорошо Вам граната боевая не попалась под "шаловливые" ручки: дернул кольцо и гадаешь 3 секунды - взорветься, не взорветься - блин...... :shock: (не угадал)
Вот если-бы попалась рассказали-бы ещё более весёлые истории :))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
WandererSc писал(а):Вот если-бы попалась рассказали-бы ещё более весёлые истории :))
Это если зрители на радиокоте зареганы :)
