Вопрос по варисторам
zenner
Сообщение zenner »
Есть такие варисторы CU3225K275G2
Можно ли их ставить по сети в маломощные
БП DVBT приставок? Сейчас у родственников дохнут приставки, там
варисторы предусмотрены но не запаяны. Бахает пред и вместе с ними ШИМ.
Просто таких варисторов много есть а покупать и ждать другие долго.
vlasovzloy
Re: Вопрос по варисторам
Сообщение vlasovzloy »
Я как то делпл давно,использовал 1.5ке
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
Слабоватый, нужны дисковые диаметром минимум 10мм, лучше 14мм, с цифрами 275 или 391 в маркировке.
Обязательно установить плавкий предохранитель, если его там нет.
zenner
Сообщение zenner »
По габаритам он не маленький, 8мм в длину и 6мм в ширину и тяжеленький.
Для адаптера на 1А разве слабый? Там вообще иногда попадаются варисторы
дисковые диаметром 4мм. А в последнее время вообще их нет, удешевляют
видимо.
Меня этот конкретно интересует, на 220в можно ставить? Предохранитель там
стоит на 0,5А. И у этого и так K275 в маркировке.
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
Этот варистор примерно соответствует дисковому диаметром 5мм, который даже 10мм-му проигрывает по мощности в 5-6 раз.
Доработал за несколько лет уже точно более полусотни мелких БП (5в, 1...3А) предохранителем 1А и варистором 10мм 275VAC.
Штук 5 уже возвращались после перенапряжения (частный сектор), колба предохранителя пополам, варистор либо с дыркой, либо с отлетевшим куском, либо разорван пополам, но во всех случаях БП остался цел, и после замены этих двух деталей - возвращался в эксплуатацию.
Не думаю, что стоит рисковать, ставя варистор меньшей мощности, который может не дожить до прекращения дуги в перегоревшем предохранителе.
zenner
Сообщение zenner »
Я специально затарился предохранителями 0,5А
в таком корпусе:
там даже предохранителя нет, стоит резистор 2,2ома чуть больше этого предохранителя.
Так что успеет он перегореть если что. У нас частного сектора не очень много но район
горный и с грозами. Вот после них всё и вылетает что без превентивной защиты.
У меня таких СМД варисторов почти 300шт, а других то покупать нужно и ждать из Китая
три месяца. Сейчас посылки из Китая стали совсем безобразно приходить.
Телекот
Сообщение Телекот »
А перенапряжение не через антенну залетает? Может она просто не заземлена.
zenner
Сообщение zenner »
Антенна обычная ДМВ от старого советского телевизора, стоит в самой квартире.
Там приём отличный. У нас намутили с DVBT, по городу приём хороший на старые антенны.
С год назад плохой был и по районам. Сейчас видимо передатчиков понаставили по больше.
Да и в приставках приёмные части не дохнут. Только блоки питания.
На одной приставке я выкинул родной БП из внутри и поставил туда на проводах БП как у ноута
корпус пластиковый на 4А 12в. Второй год уже работает отлично, не жалуются.
~Dimon~
Сообщение ~Dimon~ »
Там хоть предохранитель, хоть резюк, после перегорания проводящего элемента, на его месте будет гореть дуга, хез сколько, наверное как минимум несколько миллисекунд, до окончания текущей полуволны. Ток через варистор будет определятся в основном сопротивлением электропроводки, и будет порядка сотен Ампер в любом случае.
Если токи растекания молнии попали непосредственно в электросеть - до 10...20кА, только уже в коротком импульсе 8/20мкс.
vlasovzloy
Я спутал, думал на низковольтной части. Если по входу 220 то ставлю 431 варисторы после преда. Например пред 2х амперный если то достаточно 5d431 на 10 амперный 20d431, ну и там вариации 10 и 15 тоже уходят. Спасает и шимки и диоды и банку. А да, преды маленькие с выводами под пайку в корпусах прямоугольных. Большие если на плате с колодкой есть, не трогаю оставляю стандартные
