Помогите разобратся с Eclipse
Сообщение jooe008 »
Всем доброго времени суток! Пишу небольшой конфигуратор для PLL на 5 ггц. Раньше стояла AVR Studio и несколько проэктов было написано на ней.
Но уже давно не пользуюсь виндой да и программирование подзабросил, а теперь вот понадобилось. Установил Eclipse по одному из многих мануалов в инете и столкнулся с несколькими глюками.
Камень тини24.
Глюк первый.
unsigned char Fixed = 0;
unsigned char t = 0;
#define PA_Enable 2
while (Fixed == 0){
_delay_ms(200);
t = t + 1;
if (t > 24){
t = 0;
PORTB ^= (1 << PA_Enable);
На порту PORTB.2 висит светик для наглядности.
По какой то непонятной мне причине переменная t увеличивается только до значения 4, то есть если в условии написать if (t > 4){ , то светик мигает как и положено а если число больше 4 то нет.
Второй глюк связан с таймерами и прерываниями. Сконфигурировал TIMER1 чтоб получать стабильные тики в 1 секунду дабы не юзать delay. Но Eclipse ругается на то что не может срезолвить название регистра TIMSK1
и к тому же не знаю как правильно прописать прерывание для конкретного камня на переполнение TIMER1.
Если кто-то пишет в среде Eclipse и сможет помочь буду очень благодарен.
Заранее спасибо.
UPD. С первым глюком стало что-то вырисовыватся. Если уменьшить время задкржки до 10ms то все рабртает, счет доходит до 24 и обнуляется. А вот с таймерами что-то не получается пока.
Сообщение JackSmith »
У вас Linux? make пользоваться умеете? Makefile составить сможете? Бросайте Эклипс, ни одни из ваших вопросов не связан с этой IDE.
Сообщение jooe008 »
Да у меня линукс, make пользоватся умею но на вы. С проблемой кстати разобрался, забыл указать header файл с прерываниями.
5 лет уже не кодил, приходится все вспоминать заново.
С Eklipse ну как и с другими IDE, удобно то что в одной проге написал скомпилил залил и можно проверять.
Если есть что-то проще и удобнее с удовольствием приму к сведению.
Сообщение sunjob »
[uquote="jooe008",url="/forum/viewtopic.php?p=4394188#p4394188"]Если есть что-то проще и удобнее с удовольствием приму к сведению.[/uquote]
обратите внимание на qtcreator, geany.
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
Сообщение BOB51 »
Как вариант - ардуиноIDE с дополнительными "платформами" - перехват практически всех АВРок и много другого в единообразии написания (но при некоторых ограничениях для простого пользователя).
8)
Вернуться в «AVR»
