защита куллера(радиатора) от окисления
uwrtey
Сообщение uwrtey »
чем же покрыть аллюминевый радиатор дабы избежать его окисления?(в домашних условиях)
только самое главное что-бы теплоотдача не ухудшилась?
хочу попробовать автокраской из баллончика
(какойнить серебристый металик) кто что думает по этому поводу???
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
о_0 а нафиг это тебе? у люминя самая прочная оксидная пленка из всех пленок у металлов. если честно- сначала флюс дл люминя, а потом облудить в сплаве Розе, ну или в обычном припое. короче, глупая это затея ,чувак.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
evgeshka
Сообщение evgeshka »
впервые слышу что бы радиаторые комповые окислялись = )
как бы и так не плохо охлаждает и не "ржавейет"
sputnic1436
Сообщение sputnic1436 »
Некоторые радиаторы, для красоты, красял тонким слоем акриловой краски...
Но вот уменьшение теплоотдачи при любом покрытии (разве, что кроме покрытием металлом) будет!!!
Алюминий имеет свою оксидную пленку... которая не так просто снимается (попробуйте паять алюминий обычным припоем и канифолью... узнаете о чем я...).
Даже варить алюминий разовой сваркой не так просто...
А все из-за оксидной пленки которая образуется при соприкосновении алюминия с кислородом... причем если ее стереть то она снова "обновляется" в долисекунды...
Так что не ломайте голову (если не желаете вложить уйму денег для осуществления задуманого)... тут лучше оставить все как есть...
uwrtey
Сообщение uwrtey »
раздобыл хорошие заводские пассивные радиаторы!
они чем-то покрыты-прозрачным и тонким красивые такие блестят
а торцы этих радиаторов резались на фрезерном станке и с них это покрытие слезло (стружка там летела и тд и тп)
торцы марают руки окисью и цветом сильно отличаются
а еще я видел както старые радиаторы которым хз скоко лет
так они при нажатии на них пальцем ломались потому-что из аллю
миниевых они превратились в окись аллюминия целиком (они стали черного цвета даже в нутри)
стояли они когда-то в проигрывателе "вега"
nik-as
Сообщение nik-as »
Может тебе вот это подойдёт?
http://rf.atnn.ru/s1/anodir.htm
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
uwrtey писал(а): а еще я видел както старые радиаторы которым хз скоко лет
Я думаю это не окись алюминия. Эти радиаторы наверное были сделаны не из алюминия, а из какого-то другого говна. Я видел как окисляется алюминий. Он превращается в белый порошок, типа мела или извести, причем алюминий как-бы покрывается этим порошком, а сам теряет в объёме. Объём порошка значительно превышает первоначальный объём алюминия.
uwrtey
Сообщение uwrtey »
а-а-а :shock:
может быть и так ...
вобщем, всем спаибо!
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
Можно попробовать покрыть слоем меди методом гальвано-пластики 8)
sputnic1436
А затем еще думать чем же защитить еще и медь...
Вот медь то и будет окисляться... :shock:
А тот радиатор скорее всего был покрыт какимто бесцветным лаком...
Возьми просто балончик для покраски авто с бесцветным лаком и будет тебе счастье... :)))
uwrtey
Сообщение uwrtey »
спасибо я так и думал что либо лаком либо автокраской!
Вернуться в «Умные мысли»
