Модернизация устаревшей логики токарного станка
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
blackvirs
Сообщение blackvirs »
Всем добра и доброго. Имеется станок токарный 16Б16А 1976г в котором по стечению времени отказывается полноценно и корректно работать электрическая часть. Электросхему прикладываю,и вопрос таков, можно ли модернизировать электросхему на более менее современных комплектующих?
aleksandr-zh
Re: Модернизация устаревшей логики токарного станка
Сообщение aleksandr-zh »
простите, но зачем?
заменить реле и пускатели и проработает еще 42 года...
думаю, любой пром. электрик с разрядом выше 2го справится )
vem566
Сообщение vem566 »
Конечно можно. Поо потребностям и возможностям. От простой замены реле на новые, до микроконтроллера(но по моему, это уже из области дурости).
* По нынешним временам нужен электрик 5-6 го разряда.
blackvirs
[uquote="aleksandr-zh",url="/forum/viewtopic.php?p=4394817#p4394817"]простите, но зачем?
думаю, любой пром. электрик с разрядом выше 2го справится )[/uquote]
Хотелось добится тишины в электроящике,в принципе и без разряда справлюсь с заменой,только все сложнее найти эти релюшки становится
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4394818#p4394818"]Конечно можно. Поо потребностям и возможностям. От простой замены реле на новые, до микроконтроллера(но по моему, это уже из области дурости).
* По нынешним временам нужен электрик 5-6 го разряда.[/uquote]
Вот фото с форума кому переделали
vem566
Сообщение vem566 »
Вся проблема при переводе на бесшумность будет в главном приводе. Нужен будет частотник. Или мощные бесконтактные реле.
Последние 10 лет работы на заводе со всей этой мутотой, могу сказать, что бесконтактники дохнут только в путь. А при реверсе это конкретное кз.
А вот частотник ни разу не вызвал стрельбы ни при каком раскладе. Да и дохнут намного реже. Но и стОят...
А реле не обязательно такое же. Любое на потребное напряжение. Да и напряжение управления можно поменять.
Совсем не великая проблема. Главный шум - Р6-Р9. Остальное мелочь.
Вместо Р8 и Р9 можно поставить реле плавного пуска. Они почти бесконтактные и бесшумные.
В общем все решаемо довольно просто.
blackvirs
Благодарю за советы и участие, не могу пока Вас поблагодарить
int4880053
Сообщение int4880053 »
Ну во первых нужно все таки город указать,
а во вторых релюшки там больше не нужны
так как есть силовые тиристоры которые не
будут грохотать, а в тетьих-мне станок иногда
самому нужен так как у меня его нет и гараж
в аренду то же нужен.
blackvirs
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=4394972#p4394972"]Ну во первых нужно все таки город указать,
в аренду то же нужен.[/uquote]
Пардон,указал. Просто релюхи не заменить,так как в схеме есть две электромуфты рабочая и тормозная.
int4880053
она и та и другая работает от тока в катушке
поэтому вместо контактов реле ставят
тиристор с со схемой плавного пуска и
диодной защитой. смотря какой ток потребления
Например легко доставаемые имеют ток 50А
этого больше чем достаточно. Есть по меньше
Vvalerye
Сообщение Vvalerye »
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4394886#p4394886"]Вся проблема при переводе на бесшумность будет в главном приводе. Нужен будет частотник. Или мощные бесконтактные реле.
Последние 10 лет работы на заводе со всей этой мутотой, могу сказать, что бесконтактники дохнут только в путь. А при реверсе это конкретное кз.[/uquote]
Почему " бесконтактники дохнут только в путь. А при реверсе это конкретное кз. ", датчики останова и реле времени при включении режима реверса используются ?
vem566
Сообщение vem566 »
Vvalerye, да хоть что использовать. При пробое одного из трех никаких внешних проявлений нет. Мотор не крутиться, утечек нет. Но фаза на двигателе есть. Хорошо, если при реверсе эта фаза совпадет - никто и не узнает, что ключ пробит. А вот если фаза другая - кз. А то что дохнут, так сам сколько раз направлял электриков на их замену. И частенько нарывался на ответ, что в запасе их нет. Рыскали по другим цехам в поисках.
сэм
Сообщение сэм »
Главная проблема- всякие самопальные переделки на пром оборудовании -ЗАПРЕЩЕНЫ. Под передельщика будет заложена замедленная тюремная мина
vem566
Сообщение vem566 »
сэм, я сам не раз полностью переделывал не хилые по сложности станки и автоматические линии, с изменением логики работы и установленного обвеса.
Подпись на протоколе гл. инженера достаточно для запуска оборудования в эксплуатацию. А для подобного - только спасибо скажут. Если конечно "рационализатор" идиот, и после переделки не получается безопасная эксплуатация, то тогда конечно
сэм писал(а):тюремная мина
Так что насчет
сэм писал(а):всякие самопальные переделки на пром оборудовании -ЗАПРЕЩЕНЫ
Вы явно погорячились.
blackvirs
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4395364#p4395364"]Главная проблема- всякие самопальные переделки на пром оборудовании -ЗАПРЕЩЕНЫ. Под передельщика будет заложена замедленная тюремная мина[/uquote]
переделка да,а модэрнизация нет))
neon
Сообщение neon »
не надо забывать, что в отличии от реле, в силовой цепи твердотельного реле на базе симистора/тиристоров, всегда будет ток, даже в отключенном состоянии, т. н. ток утечки. Его действие достаточно ощутимо и может привести к электротравме.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
int4880053
[uquote="neon",url="/forum/viewtopic.php?p=4395531#p4395531"]не надо забывать, что в отличии от реле, в силовой цепи твердотельного реле на базе симистора/тиристоров, всегда будет ток, даже в отключенном состоянии, т. н. ток утечки. Его действие достаточно ощутимо и может привести к электротравме.[/uquote]
Да уж.... тепловозы катаются тем временем без проблем и трамваи да
еще и электробусы
vem566
Сообщение vem566 »
neon, а не объясните народу, куда этот ток утечки утекает? А то прям к электротранспорту подходить страшно. Я уж про промышленное оборудование не говорю.
сэм
Сообщение сэм »
А я был свидетелем, когда резец на полном ходу врезался в патрон и пролетал мимо глаз токаря, точили деревяшки на светильники, спасало то, что токаря были уже ученые и не стояли напротив резца из- за сбоя электроники. После " модернизаций" требуется аттестация оборудования. Но в этом случае - это переделка электрической части, а не модернизация
vem566
Сообщение vem566 »
Вот такие модернизаторы под тюрягой и ходят. А вообще то существуют электронные, электромеханические и механические системы защиты. И их комбинация обеспечивает безопасную эксплуатацию.
А уповать на голую электронику - малограмотные специалисты из колхоза "Красный лапоть".
le_cheval
Сообщение le_cheval »
Тупо менять реле на "твердотельные реле" - я бы не решился.
На этих "твердотельных реле" порой падает до четырёх вольт, так что на каждое нужен радиатор, кроме того, всякие снубберы, их ещё надо рассчитать.
В общем, задача эта - не для электрика, а для станкостроителя. Косяки - будут, придётся собирать статистику, менять схему, номиналы, и так далее. Может получиться сразу, может не сразу, а может и не получиться.
Любой мотор - это генератор, и при любом изменении оборотов и нагрузки он норовит напомнить о своей двоякой сути. Классические реле ничего этого не боятся.
Вернуться в «Есть работа»
