https://img.radiokot.ru/files/80743/33mvafek7b.jpg
переключатель керамика
подскажите название и стоимость пожалуйста.
Конкретно ваш с фото, который "попкой к зрителю" лежит- ПГК-3П6Н
Штука, для покупки, дорогая-
https://www.chipdip.ru/product0/8007163712
https://www.chipdip.ru/product0/8015580061
https://www.chipdip.ru/product0/8245829507
А вот ваш ПГК-3П6Н
https://www.chipdip.ru/product0/8008635402
Где он в чипдипе находится- вопрос интересный..
И кто-то ещё говорит, что в чипдипе "драконовские цены"- ВОТ:
https://aliexpress.ru/item/1005002730598522.html 2617 рублей!!!
А вот такой же переключатель КИТАЙСКОГО производства:
https://aliexpress.ru/item/4000899463537.html
https://aliexpress.ru/item/4000899454536.html
https://aliexpress.ru/item/32343182844.html выбирать 2L 6P3T
https://aliexpress.ru/item/1005002346546491.html выбирать 6P3T
А вот ваш ПГК-3П6Н
спасибо
Добавлено after 12 minutes 37 seconds:
спасибо
а в чем разница между https://aliexpress.ru/item/1005002730598522.html 2617 рублей!!! И
А вот ваш ПГК-3П6Н
а здесь не понял- Где он в чипдипе находится- вопрос интересный.
спасибо
А вот ваш ПГК-3П6Н
[uquote="pol52",url="/forum/viewtopic.php?p=4395369#p4395369"]а в чем разница между https://aliexpress.ru/item/1005002730598522.html 2617 рублей!!! И
А вот ваш ПГК-3П6Н
https://www.chipdip.ru/product0/8008635402[/uquote]В размерах жадности продавца
[uquote="pol52",url="/forum/viewtopic.php?p=4395369#p4395369"]а здесь не понял- Где он в чипдипе находится- вопрос интересный.[/uquote]Вероятнее всего, он(и) есть "в наличии" в каком-нибудь из магазинов ЧипДипа, поэтому, в случае покупки, они его привезут куда надо..
Вот оно что..
Собственно, похоже, что, чипдип предлагает, на своём сайте, переключатель, который находится в магазине "Кварц"-
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=52350.21
Просто накинули 283 рублика, и всё.....
зы.. А вот ещё галетники 3П6Н, но не ПГК-
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7887.10 280 руб.
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=6593.22 500 руб..
Эти мЕньшего размера..
А вот ваш ПГК-3П6Н
Вот оно что..
pol52, смотря как хранились. Старое покрытие контактов может покрываться черной пленкой окисла плохо проводящий ток. А как их почистить фиг знает. Если протереть контакты спиртом возможно, то однозначно советские лучше. А если такой возможности нет в силу отсутствия физического доступа - то надо 10 раз подумать...
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4401047#p4401047"]pol52, смотря как хранились. Старое покрытие контактов может покрываться черной пленкой окисла плохо проводящий ток. А как их почистить фиг знает. Если протереть контакты спиртом возможно, то однозначно советские лучше. А если такой возможности нет в силу отсутствия физического доступа - то надо 10 раз подумать...[/uquote]
серебро всегда покрывается и это не есть нехорошо.
Когда контакт пропадет - это прекрасно!pol52 писал(а):и это не есть нехорошо
Из старых реле и контактных манометров огромная часть просто неработоспособна.
Для галетников ПГК эти сульфидные плёнки не критичны - после нескольких прогонов по кругу контакт будет. В случае иного вектора силы прилагаемого для изменения положения и получения контакта - плёнку бывает разрушить проблематично...
