Замена транзисторов в сварочном инвектере werd 250n
Сообщение Stsrt »
Подскажите пожалуйста! В сварочном инвектере werd 250n вылетели силовые транзисторы stg 60 n 60 fd1. Купили транзисторы stgw 60 v 60 df сказали должны подойти. Но в даташите по сравнению есть разница. Подскажите стоит их впаивать?
Сообщение vlasovzloy »
Даже если и небольшая разница. Тупая впайка может спалить их опять. Нужно сначала выяснить изза чего сгорели
Сообщение vem566 »
У транзисторов с буквой "V" в двое больше рабочая частота. Так что хуже не будет.
Stsrt писал(а):Но в даташите по сравнению есть разница.
А в чём разница-то?
Сообщение Fuser »
как правило "просто так" транзисторы не сгорают.
если сгорели - надо сначала выяснить причину, чтобы не жечь последующие тупой заменой. да и после сгорания скорей всего пожгло и часть элементов драйвера, надо прозванивать/менять обвязку.
Сообщение Stsrt »
Разница по току в коллекторах. У 60 n 60fd1 ток 120 Ампер, а в stgw 60v60 df 60А. Вот в чем меня смущает разница. Или за счет частоты он сможет вытянуть свою работу? Обвязка практически вся сгорела остались доиды целые и кондецаторы. На транзисторах 4688 импульсы есть.
Сообщение сэм »
Правильно, что смущает. Если ток меньше сдохнут еще быстрей
Сообщение Stsrt »
Спасибо большое за информацию!)
Сообщение Energizer-A »
Все началось с написания слова инвертор в названии темы.
Дальше было ещё хуже.. не приложив датащиты на сабж начали сравнивать икс с пальцем, причем со слов пЫсателя..
В итоге пришли к странным выводам..https://i67.fastpic.org/big/2014/0815/d ... 1674684000
Нормальная и адекватная замена китайского чипшЫта на фирму назвали не удачной.. и похрен на сноску под номером раз в разделе максимальных характеристик в фирменном щите..
вот так рождаются городские легенды -- от сумасшедших.
