Делитель напряжения для осциллографа
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение panov-05 »
Всем привет.вот прочитал статью https://dzen.ru/a/YPczer9zN1fmEoon
но я так понимаю это как часть схемы для одного щупа.
Есть ли более доступное для понимания чтоб было понятно как.
непонятное какое внутреннее сопротивление у самого осцилллографа
может ли быть сопротивление у осциллогафа 1 мегаом?
это схемы только для советских осциллографов или вообще для всех?
Сообщение Дмитрий М »
Сопротивление осциллографа может быть какое угодно. Оно обычно (вместе с емкостью входной) написано у входного разъема. Соответственно делитель с этим сопротивлением и образует ОБЩЕЕ входное сопротивление.
Сообщение Valentin Gvozdev »
Стандартное входное сопротивление осциллографа составляет 1 МОм плюс некоторая ёмкость ( обычно 15-35пф). Особо широкополосные риборы имеют 50 омный вход, что имеет массу плюсов на ВЧ, но сильно затрудняет прямое применение на низких частотах и постоянка. Все щупы-делители 10:1 и 100:1, за исключением тех, что сделаны специально для 50 омных приборов, рассчитаны на мегаомный вход.
Стандартно измерения проводят с делителем. Причин две. Первое - щуп без делитель в силу ряда причин нельзя сделатть с широкой полосой. Обычно 6-10 МГц, не больше. Второе - щуп без делитель имеет большую входную ёмкость, 60-109 пФ. Против 12-17пф у 10:1.
Добавлено after 5 hours 7 minutes 15 seconds:
https://web.archive.org/web/20160312232 ... robes.html
Вот тут есть отличная статья про основные аспекты устройства щупов.
Добавлено after 3 minutes 43 seconds:
Статья, приведённая по ссылке в первом сообщении, очень бестолковая. Все свалено в кучу, никакой последовательности..
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4395201#p4395201"]Сопротивление осциллографа может быть какое угодно. Оно обычно (вместе с емкостью входной) написано у входного разъема. Соответственно делитель с этим сопротивлением и образует ОБЩЕЕ входное сопротивление.[/uquote]
Теоретически любое. На практике все вменяемые осциллограф вот уже лет 50 или больше имеют мегаомный вход с небольшой ёмкостью.
"Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Вернуться в «Измерения»
