в интернете пишут что
если речь идёт об кнопках то в схемах с кнопками он тоже не участвуетИспользование прерываний
При изменении физического состояния входа состояние внутреннего регистра может и не соответствовать текущему состоянию входов - состояние регистра обновляется только во время обмена данными с мастером. Но если напряжение на входе отличается от состояния внутреннего регистра, генерируется сигнал прерывания для микроконтроллера.
Вывод прерывания INT может быть подключен к GPIO микроконтроллера для уведомления микроконтроллера о том, что состояние входных портов расширителя изменилось. Получив этот сигнал прерывания, ваш микроконтроллер должен заново считать состояние регистра PCF8574 и самостоятельно определить, на каких входах изменился уровень. Во время обмена данными по шине в регистр будет записано текущее состояние входов и всё придет в соответствие до следующего изменения. Разумеется, для того, чтобы определить на каких выводах произошли изменения после последнего чтения, придется где-то хранить последнее считанное состояние на стороне MCU, как как чтение регистра вернет состояние всех выводов, а не только тех, которые были изменены.
если речь идёт об в целом изменении пина без ведома контролера то не понятно как он может его поменять без команды даже если ребутнуть микруху то там нет хаотичного выстраивания как в 595
я просмотрел много схем и он посути везде болтается в воздухе
