Самодельный переходник для сетевухи PCIMCA. Реально сделать?
Сообщение Pahan »
Как известно, достался мне старенький нотик. Щаз к нему по случаю спер с работы PCIMCA сетевуху 3Com 10/100 LAN PC Card 3CCFE574BT. Но к сожалению к нему нет переходника для нормального сетевого шнурка. Реально ли сделать такой самому? Может где есть распиновка и размеры PCIMCA гнезда? Или может разобрать саму карточку и подпаять нужные проводки прямо на плате? Ща смотрю - сама карточка вроде выглядит абсолютно не разборной, типа железные панели залиты пластмассой. Да и непонятно, куда подпаивацо на плате - врядли там выводы будут подписаны. Че посоветуете? (советы типа "купить готовый" в игнор)
Сообщение Neko72 »
Воровать нехорошо.
Купи нормальную сетевуху. В смысле, с нормальным разъёмом. И не мучайся.
Сообщение Pahan »
Воровать нехорошо.
Ну отлежала бы она еще 10 лет в шкафу. И что?
По теме нечего сказать?
Сообщение Region_78 »
http://noteablecomputers.com/3com_dongles.htm вот там есть словестная распиновка кабеля, может поможет чем, вроде просто переходник, без потрохов.
PS вот еще форум http://tekgems.com/forum/forum3-74.htm
Сообщение Pahan »
Region_78
Спасибо за наводку. Ключевое слово для поиска - "dongle" :))) , потому я и не мог ничо путного найти. 8)
Походу вот полные мануалы:
http://labs.cexx.org/dongle.htm
На русском http://tech.pp.ru/notebooks/lanandmodemdongle.php
Есть еще один сайт, но щаз он дохлый. Вот цитата из кэша гугла
Припаял я 6 проводков (4 от гнезда и 2 от светодиода), воткнул сетевуху в ноут, соединил её кросс-кабелем со вторым компом, всё сконфигурил, и... И нифига. Светодиод не светится, пинги не ходят... А потом попробовал обычный кабель -- и всё заработало :-))) Пары TX и RX пришлось поменять местами.
Что касается светодиодов. Оказывается, у оригинального хвоста их два. Один показывает линк на 100 Мбит/с, другой -- на 10 Мбит/с. Пришлось всё же воспользоваться методом тыка, и найти место подключения второго светодиода (см. табличку ниже). Однако, назначение оставшихся 6 контактов определить так и не удалось. Я думал, может там должен быть светодиод, являющийся индикатором активности (моргает при приёме/передаче). Но похоже, что это не так. А имеющиеся 2 светодиода тупо светятся и о приёме/передаче данных никак не сообщают.
Теперь что касается распиновки разъёма. Она вот такая:
1 100 Мбит/с LED +
2 ХЗ 1
3 10 Мбит/с LED +
4 Не подключен
5 TX+ (RJ45 pin 1)
6 TX+ (RJ45 pin 2)
7 RX+ (RJ45 pin 3)
8 RX+ (RJ45 pin 6)
9 ХЗ 2.1 \,- соединены м-у собой
10 ХЗ 2.2 /
11 ХЗ 3.1 \,- соединены м-у собой
12 ХЗ 3.2 /
13 10 Мбит/с LED -
14 ХЗ 4
15 100 Мбит/с LED -
Номера контактов на плате не отмечены, но если расположить её деталями вверх, а разъёмом хвоста к себе, то слева будет 1-й, а справа -- 15-й контакт. (На фотке ниже, соответственно, наоборот -- 1-й контакт справа.)
Чтобы припаянные проводки было труднее оторвать, я припаял две проволочки туда, куда раньше был припаян кожух разъёма
Всетаки начинка там есть, но не на всех наверно, я помсмотрел, там несколько моделей переходников есть. Надеюсь что там есть просто те 4 контакта к которым можно припаяться. Удачи!
Сообщение Pahan »
Получилось! 8)
Небольшой фотоадчот.
Фото фскрытого пациента
Подпаиваем проводки (на разъеме очень мелкий шаг, удобнее подпаивацо к трансформатору)
С другой стороны припаиваем RJ-45 и светодиод (я просто отпилил кусок обычной сетевухи :))) )
Надфилем протачивем отверстие под провода
Готовый к работе девайс в сборе
8) 8) 8)
Сообщение anats »
Спасибо за информацию,сам столкнулся с этим и получилось!Добавлю,что вскрывал модуль ножом,пройдясь по контуру между металлическими накладками.Слегка по нему постукивая,разделяется хорошо,главное не переусердствовать. :))
