Замена микросхемы SN74LVC1G04GV
Сообщение YIRII81 »
Добрый день Ув. Коты!!!Хотел узнать можно заменить микросхему SN74LVC1G04GV на SN7404-К155ЛН1 в данной схеме Изображение
Сообщение vlasovzloy »
Питание какое будет?
Сообщение YIRII81 »
Питание значения не имеет могу подать любое
155ЛН1, скорее всего- не пойдёт, у вас сделан генератор Пирса, а он (имхо) только в МОП логике нормально работает..
Да и 16 МГц для 155 логики- МНОГО.
Если взять 555 серию- или 74HC (в принципе- любую с нужным количеством инверторов, главное- правильно подключить) :))) она потянет 16 МГц..
А вот схему генератора я взял бы вот такую (нижняя схема, 100500% запускается почти с любыми кварцами):
зы.. Просто автор сделал ЭТУ СХЕМУ для того, чтобы поиметь публикацию в радиве, и сделал он её из того, что нашлось у него "в тумбочке"..
Если вам не нужно именно 16 МГц, и её кратные частоты, то кварц туда можно воткнуть ЛЮБОЙ, и получить от него кратные частоты..
Вы бы написали, что вам хочется получить, и, по возможности- что у вас есть "в тумбочке", а схему можно нарисовать под то, что есть. ..
зызы.. А этот глЫбин с явно огромным ЧСВ.. Публикация на две копейки, а гонору- на 100 рублей.. :facepalm:
Сообщение Martin76 »
Такие публикации напоминают известного "поэта "из 12ти стульев со своими балладами про Гаврилу. Можно кварц другой поставить и еще статью напечатать.
Сообщение YIRII81 »
Посмотрю в тумбочке что имеется,потом напишу.Просто увидел схему в жур.радио,простота схемы,да и эталонные частоты для проверки-калибровке частотомеров понадобятся.
Сообщение КРАМ »
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4396112#p4396112"]для проверки-калибровке частотомеров понадобятся.[/uquote]
Штааааа???? :facepalm: Это прикольно.... С помощью деревянного раскладного метра поверять микрометр. Очень изысканное извращение. :)))
https://aliexpress.ru/item/400101060188 ... 6060ZhuxJd
Сообщение YIRII81 »
За неимением такого пользуюсь что имею
Сообщение КРАМ »
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4396125#p4396125"]За неимением[/uquote]
Но это чистый фейк, а не проверка. Есть TCXO и OCXO по вполне доступной цене. Зачем делать то, что вообще непригодно для целевой задачи?
С цифровой приставки можно сигнал выдрать, с сотого телефона, да много откуда. Тотже видеосигнал на колокольчике с двдшника тюнера поточнее будет этой поделки)))
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
К155ла3 8 и 12Мгц точно гены заводские видел, на 16 подозреваю тоже потянет
Вернуться в «Теория»
