Тепловыделение и максимальный ток полевого транзистора
Сообщение fordevour »
Пусть через полевой транзистор, с сопротивлением полностью открытого канала 1 ом, течет 10 ампер.
Тепловыделение составит 10*10*1 = 100 Ватт
Если такие транзисторы соединить параллельно, то общее сопротивление упадет до 1/х = 1/1 + 1/1 = 0.5 ом, значит тепловыделение на двух транзисторах составит 100*100*0.5 = 50 Ватт, а на одном 25 Ватт.
Если транзисторов будет 10, то на каждом из них будет выделяться всего по 1 Ватту.
Логически хочется пустить бОльший ток, чтобы на транзисторах выделялось хотя бы суммарно изначальные 100 Ватт. Но, согласно даташитам, ток через транзисторы придется пустить ну намного больше регламентируемого. Сгорит ли транзистор от такого? Ведь по факту тепла на нем выделяться будет не много, только ток возрастёт. Или из-за сверхвысокого тока будут всякие "электромиграции" происходить, что разрушит транзистор?
Сообщение neon »
fordevour писал(а):Ведь по факту тепла на нем выделяться будет не много, только ток возрастёт
сверхпроводниковый транзистор? Потери в полевом транзисторе растут квадратично от тока, а если учесть возрастание сопротивления от температуры, то станет ему совсем плохо. Есть такое понятие, как область безопасной работы (SOA), которое иногда указывается в спецификации, вот на неё и надо опираться и не выходить за её пределы.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
u37
Сообщение u37 »
Вы собрали батарею транзисторов, которая способна отвести нужное количество мощности.
Когда соберете в реальном устройстве, окажется, что "вроде-бы". Т.к.:
1. при таком (большом) токе он распределился не равномерно по "батарее" из-за того, что вы не заложили выравнивания. Но и при наличии специальной трассировки вряд-ли удастся сделать лучше 30% разброса (тока). А эти 30% тока пересчитываются в ** % мощности.
2. MOSFET не резисторы. Если их поставили, значит надо когда-нибудь включать и выключать. Для "1" транзистора это понятно, но для "батареи" одновременно выключить, одновременно выключить всю батарею можно только дополнительным реле. При выключении всегда кто-то будет выключаться последним и на этот "последний" упадет весь ток нагрузки (и вся динамика фронта выключения).
Поэтому никто не набирает мега батареи из очень большого кол-ва транзисторов.
Сообщение vlasovzloy »
Набирают, еще как набирают. И по 4ре и по 8 ключей. В нормальных схемах ладно еще трассировка, но добавляют выравнивающие резисторы
u37
Сообщение u37 »
... "очень много" это число 4, или 8?
Сообщение >TEHb< »
fordevour писал(а):Логически хочется пустить бОльший ток, чтобы на транзисторах выделялось хотя бы суммарно изначальные 100 Ватт. Но, согласно даташитам, ток через транзисторы придется пустить ну намного больше регламентируемого.
Что-то не сходится. Так и ток же тогда разделится между транзисторами.
Так-то оно совершенно неважно сколько у транзистора стоит соседей и чем они там занимаются до тех пор, пока ток через транзистор и тепловыделение на нём находятся в норме.
Можно стотыщмилионов запараллелить и сдвинуть землю. Только проблема будет в проводах до этих транзистров. Во всей солнечной системе меди нету столько
Вернуться в «Теория»
