Ореанда 204 подозрение на БП (нужна помощь в диагностике)
Сообщение Dor+ »
Всем HI! Неспешно реставрировал магнитолу, поменял все конденсаторы. После установки и подключения всех плат в корпус, воткнул наушники. Магнитола погасла. Первоначальная диагностика выявила сгоревший предохранитель. Установил новый. Теперь проявляется странное поведение кассетных отсеков. Сначала стал работать только правый карман. Левый включался либо одновременно с правым, либо переключением кнопок УКВ/магнитофон (туда сюда). После этого карман работал. Сегодня новое проявление. Стали работать оба кармана, но если выключить питание кнопкой и включить снова, то карманы оба не реагируют на кнопки вообще. Запускаются так: выключаем питание, ждем минуты 3, включаем работает! Если сразу выключить питание и снова включить - не работает! Нужно снова ждать какое то время. И последний момент. Магнитола стояла просто включена в режиме магнитофона, кассеты не играли. Через некоторое время БП погас сам по себе. выключил кнопку питания, подождал немного опять всё включилось. Нужна помощь в диагностике. Не сильно я электронщик, но что то посильное попробую сделать.
Что посмотреть? Как проверить? Моё подозрение, что это БП стал глючить после сгорания предохранителя.
