Что посмотреть? Как проверить? Моё подозрение, что это БП стал глючить после сгорания предохранителя.
Ореанда 204 подозрение на БП (нужна помощь в диагностике)
Всем HI! Неспешно реставрировал магнитолу, поменял все конденсаторы. После установки и подключения всех плат в корпус, воткнул наушники. Магнитола погасла. Первоначальная диагностика выявила сгоревший предохранитель. Установил новый. Теперь проявляется странное поведение кассетных отсеков. Сначала стал работать только правый карман. Левый включался либо одновременно с правым, либо переключением кнопок УКВ/магнитофон (туда сюда). После этого карман работал. Сегодня новое проявление. Стали работать оба кармана, но если выключить питание кнопкой и включить снова, то карманы оба не реагируют на кнопки вообще. Запускаются так: выключаем питание, ждем минуты 3, включаем работает! Если сразу выключить питание и снова включить - не работает! Нужно снова ждать какое то время. И последний момент. Магнитола стояла просто включена в режиме магнитофона, кассеты не играли. Через некоторое время БП погас сам по себе. выключил кнопку питания, подождал немного опять всё включилось. Нужна помощь в диагностике. Не сильно я электронщик, но что то посильное попробую сделать.
Последний раз редактировалось Dor+ Ср апр 05, 2023 23:17:21, всего редактировалось 1 раз.
Теперь это не Орианда 204, теперь это Dor++ ...Неспешно реставрировал магнитолу,
И схемы на нее однозначно нет !
А предохранитель, как истинный джентльмен, всегда сгорает последним...
Пропустив Электронику перед собой.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4396900#p4396900"]
Пардон, добавил.
Добавлено after 1 minute 58 seconds:
Re: Ореанда 204 подозрение на БП (нужна помощь в диагностике)
Что делать то?
И схемы на нее однозначно нет ![/uquote]Неспешно реставрировал магнитолу,
Пардон, добавил.
Вы какими то загадками говорите.А предохранитель, как истинный джентльмен, всегда сгорает последним...
Что делать то?
В правом верхнем углу схемы есть элементы GB1...GB9, это БАТАРЕЙКИ, в количестве 9 штук "тип С" или А-343, R14....-Dor+ писал(а):Что посмотреть? Как проверить?
https://www.chipdip.ru/product/gp-14g
Ставите батарейки, нажимете кнопочку "батарея/сеть", и проверяете работу магнитолы от батареек..
зы.. Если сможете, то, вместо батареек, можно подключить БП на 12 вольт, только подключать нужно ПРАВИЛЬНО, иначе потом гамнитолу
зызы.. В принципе, батарейка типа R14 одинакова по длине с батарейкой типа "АА", только больше диаметром, поэтому (для проверки) можно использовать и "пальчики" типа АА, надо только, каким-то образом, увеличить диаметр батарейки, например, намотать на неё бумаги или ещё чего-нибудь..
[uquote="Dor+",url="/forum/viewtopic.php?p=4396894#p4396894"]Неспешно реставрировал магнитолу, поменял все конденсаторы. После установки и подключения всех плат в корпус, воткнул наушники. Магнитола погасла.[/uquote]
До "реставрации" магнитола работала корректно?
При пайки надеюсь жидкими флюсами не пользовались и соплей не навешали?
Платы после пайки
промыты спиртом/ацетоном?
Кнопка выбора режимов сеть/батареи исправна, контакты не закисли?
Платы после пайки
Даже после всё работало отлично. Я её всё лето 2022 года на даче слушал, потом стал шуршать правый канал. Взял домой, чтобы зимой позаниматься. Проблему с каналом нашёл, а уж пока было всё разобрано заодно перестроил УКВ на FM так как уже почти в эфире УКВ станций не осталось. И вот перед закрытием крышек просто включил наушники, после этого в наушниках на 2 секунды раздался громкий трансформаторный гул, всё отключилось и, как я уже писал выше, выгорел предохранитель. Я поставил новый и началась вот такая ерунда с карманами.До "реставрации" магнитола работала корректно?
Приёмник работает нормально!
Пользовался. Очень удобно, хорошая пайка получается. Но всё помыл потом спиртом.При пайки надеюсь жидкими флюсами не пользовались и соплей не навешали?
Так как она за всю жизнь этой магнитолы почти не использовалась, думаю в ней всё нормально. Но понажимал её несколько раз (для профилактики).Кнопка выбора режимов сеть/батареи исправна, контакты не закисли?
Интересная идея. Другого БП, к сожалению, нет. Зато есть полуживой аккум от компьютерного бесперебойника. Там как раз 12 вольт. Может его попробовать? Не спалю ничего?Если сможете, то, вместо батареек, можно подключить БП на 12 вольт, только подключать нужно ПРАВИЛЬНО, иначе потом магнитолу
Можно. То, что уже сгорело, повторно не сгорит.
Обычно, когда что то сгорает, то совсем перестаёт работать. В моём случае, неисправность "плавающая".Можно. То, что уже сгорело, повторно не сгорит.
Это смотря на сколько аккумулятор "полуживой"..Dor+ писал(а):Другого БП, к сожалению, нет. Зато есть полуживой аккум от компьютерного бесперебойника. Там как раз 12 вольт. Может его попробовать? Не спалю ничего?
Если правильно подключите, то ничего не спалите..
зы.. 12 штук, (три упаковки) алкалиновых батареек в фиГпрайсе стоит что-то около 180 рублей,
https://fix-price.com/catalog/dlya-doma ... --aa-4-sht
А 10 штук солевых батареек "тип D" -
https://fix-price.com/catalog/dlya-doma ... tip--2-sht
стоит ~350 рублей.. Стоит ли запиховывать в гамнитолу аккумулятор с риском его неправильного подключения?
зы.. Если внимательно подключать, а аккумулятор, хоть немного, держит напряжение, то можно подключить и от аккумулятора..
Эксперимент увенчался успехом! Подключил аккум. Ничего не зависает, ничего не залипает. Работает идеально. Получается я правильно предполагал, что это БП глючит. Второй вопрос, что с ним теперь делать? Скорее всего на плате стабилизатора что то глючит. Как это теперь выявить?
Для начала схему найти, тестером обзавестись, пройтись по своим следам в БП...
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4397361#p4397361"]Для начала схему найти, тестером обзавестись, пройтись по своим следам в БП...[/uquote]
Схема есть (приложил выше 1-й пост). Тестер есть. Замерил напряжение на разъемах.
Что ещё и как проверить?
Ну визуально на коротыши проверил, залипух нет. Вот в разъёмах там, где на схеме + 12 в. у меня 18, но вроде как говорят это норма.пройтись по своим следам в БП...
Говорят и пусть себе говорят. Надо ВСЕ напруги измерить, а не одну, транзисторы проверить.. для начала....
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4397368#p4397368"]Говорят и пусть себе говорят. Надо ВСЕ напруги измерить, а не одну, транзисторы проверить.. для начала....[/uquote]
Я правильно понял, что измеряется напряжение в точках указанных на схеме на соответствие с показателями? Или на разъемах, где я изначально замерял?
Не выпаивая можно? Если да, то как?транзисторы проверить.. для начала
[uquote="Dor+",url="/forum/viewtopic.php?p=4397285#p4397285"]Скорее всего на плате стабилизатора что то глючит. Как это теперь выявить?[/uquote]
При помощи мультиметра, не?
Для начала смотрите кольцевые трещинны пайки на плате БП, особенно в районе силового транзистора и межблочных разъёмов.
Как вариант, может в сетевом шнуре провод обламился внутри изоляции, и то контачит, то неконтачит; предохранитель в колодки прослаблен, болтается и плохо контачит.
Я представляю себе это так: кладу рядом с магнитолой мультиметр и громко говорю - "Мультиметр, проверяй!При помощи мультиметра, не?
Если без шуток, что значит проверить мультиметром? Вот передо мной извлеченный БП. Выходы проверил, питание есть. Визуально под лупой проверил все дорожки, всё в порядке! Сижу изучаю методы проверки транзисторов. Есть нюансы, не все транзисторы можно проверить не выпаивая. Более того, если для профи есть вещи очевидные им интуитивно понятно, что не схеме и как работает и куда надо ткнуть мультиметр, чтобы понять правильно ли работает эта часть схемы или нет, для меня не всё очевидно. Да, какие то знания есть, но в целом выявить неисправность не могу. Поэтому и запросил подсказки тут, что сделать пошагово, что проверить, как проверить и.т.д....
Спасибо за подсказку про батарейки, уже понятно, что карманы от другого источника работают идеально. Значит это не платы управления кассетами. Может кто то хорошо разбирается в БП и по приведённой выше схеме может примерно предположить, что может так влиять на работу магнитолы именно от БП. Ну не знаю, может транзистор под нагрузкой не открывается, может конденсатор пробило после выгора предохранителя. Я описал довольно подробно симптомы, что происходит.
Исключено! Поведение стабильно одинаковое. Включаем питание, кассеты работают. Могут обе, а может только правая. Выключаем питание и включаем снова. Огонек питания загорается, кассеты не работают! Переключаем на приёмник - работает (то есть на приемник питание идёт). Не выключая питания переключаем кнопку опять на магнитофон, кассеты не работают. Светодиод сеть горит! Выключаем питание, ждем 3 минуты, включаем питание - карманы работают, приёмник работает! Теоретически можно плюнуть, закрыть корпус и оставить всё как есть, но тогда при эксплуатации кнопкой включения придётся постоянно "ловить" работоспособное состояние. Ну неправильно это! Поэтому хочу разобраться.Как вариант, может в сетевом шнуре провод обломился внутри изоляции, и то контачит, то неконтачит; предохранитель в колодки прослаблен, болтается и плохо контачит
Вот при каждом состоянии работает и не работает надо искать, где изменяется карта напряжений - на всех выключателях/переключателях, на всех платах по цепям питания, на цепях стабилизатора и трансформатора.
И так для каждого нового фокуса...
Ну это транзисторы, работающие в ключевом режиме, либо полностью закрыт, либо полностью открыт. Их вместо реле используют.
Но у тебя в блоке питания их нет.
