Прошу помочь разобраться со схемой AM на ОУ
Сообщение korshyn »
Приветсвую всех!
Нашёл на радио лоцмане, красивую схемку амплитудного модулятора на ОУ, хотел использовать, закинул в Multisim, но ничего не работает :?
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=514067
Пробовал играться с парметрами резисторов, амплитудами сигналов и частотами. Но ничего(
Что я сделал не так? Или схема принципиально не рабочая?
Модулятор.zip
Файл симуляции в мультисиме
(349.1 КБ) 92 скачивания
Сообщение vlasovzloy »
На точках вреф и минус вреф встань осциллографом, чотам?
И с11 почему куда надо не соединен? И почему куда не надо генератор подал 10килогерц? Чтобы чтото собирать, надо сначала изучить как работает например
Сообщение korshyn »
Генератором заменил цепь обратной связи, она же по идее, должна генерировать синус, чтобы исключить факт не работающего автогенератора. Т.е при включении "как надо" - на выходе ноль. В том числе и в точках REF. Если отключить, от точек REF, на них идёт синус, модулирующий, в противофазах. Что странно, что напряжение так проссаживается, но так себя ведут не только эти виртуальные операционники.
Добейся чтоб генератор запустился
...Вообще-то, модулятор - это схема, усиление которой изменяется пропорционально модулирующему напряжению, здесь же видим что-то типа ограничителя с изменяемым порогом, т.е. уровень искажений синусоиды будет запредельным...
Сообщение mickbell »
Если иметь в виду потом передавать это дело прямо в эфир, просто усилив, то это не имеет значения: искажения потом просто отфильтровываются - в простейшем случае выходным П-контуром.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение as265 »
В симуляторе шумы схем вроде как отдельно как-то симулируются или хз, а в transient analisys обычно без шумов, поэтому для запуска надо врезать пинка, к примеру, вставить в цепь обратной связи источник одиночного импульса (вписать что-то типа длительность 10 мкс, период 100 с), или что-то в этом роде.
Добавлено after 21 minute 33 seconds:
У схемы амплитуда сбрасывается быстро, а обратно амплитуду набирает долго.
(16.97 КБ) 342 скачивания
(11.29 КБ) 358 скачиваний
