На этом выводе по факту 5,4 вольт, описание говорит что напряжение на GVDD должно быть от 6,4 до 7,4. Другой микрухи под рукой нет сравнить - это норма или что то не то с микрухой ?
И еще вход PBTL - в даташите есть примечание что при подтяжке его к + но надо использовать резистор при скорости нарастания питания более 10в/мс. Резистор ставить сильно неудобно - чем чревато ?
Если важно - схема PBTL из даташита,вход закорочен на землю во время измерений. При изменении питания от 12 до 19 картина одинакова. Сам усилитель работает, интересны расхождения режимов с даташитом.
