Не выводится изо на дисплей при использовании библиотеки SD
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение ruslansh »
Здравствуйте, не погу понять в чем дело, может подскажите.
При подключении библиотеки SD код е выводит картинку на экран. Всё подключено верно, конфликта контактов не должно быть.
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <SD.h>
#define SCREEN_WIDTH 128
#define SCREEN_HEIGHT 64
Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1);
void setup() {
Wire.begin();
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
display.clearDisplay();
display.setTextColor(WHITE);
display.setTextSize(2);
if (SD.begin()) {
display.setCursor(20, 20);
display.println("YES");
} else {
display.setCursor(10, 20);
display.println("NO CARD");
display.display();
void loop() {
// Ничего не делаем
Сообщение Alexey1969 »
begin()
Инициализирует библиотеку SD и карту. Это запускает использование шины SPI (цифровые выводы 11, 12 и 13 на большинстве плат Arduino; 50, 51 и 52 на Arduino Mega) и вывод выбора чипа, который по умолчанию является аппаратным выводом SS (вывод 10 на большинстве плат Arduino, 53 на Arduino Mega). Обратите внимание, что даже если вы используете какой-либо другой вывод выбора чипа, аппаратный вывод SS должен быть оставлен настроенным для работы на выход, иначе библиотека SD работать не будет.
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(10, OUTPUT);
SD.begin(10);
Вернуться в «Arduino»
