Ремонт паяльной станции sumsour 8586
Сообщение ZLOY_KITAEC »
Приветствую всех!
Возникла проблема с паяльной станцией sumsour 8586. При подключенном фене даже при выключенном тумблере rework вентилятор гудит, как будто крутясь на сверх малых оборотах. При этом и внутри станции слышится гул. Хоть фен настроен на 100 градусов, но при его включении он раскаляется до 500 и уходит в защиту.
С паяльником тоже ерунда: всë время на ней паял на 300°, а теперь при 350° едва припой плавится. При касании паяльником провода, припой вообще не плавится. Такое чувство, будто работаю 0,5W USB паяльником, хоть на шильдике числится 60W
Заранее извиняюсь, если тема не в том разделе.
Сообщение Drglukman »
ZLOY_KITAEC, разобрались с проблемой? А то такая же беда с моей станцией
Добавлено after 1 hour 29 minutes 26 seconds:
Проблема решена, нашел на известном форуме.
Всем хорошего времени суток , хочу поделиться исправлением дефекта ветродуя, фен Sumsour 8586 не держит заданную температуру , а набирает максималку, регулировка выбора работает. Вылечил одновременным нажатием кнопок Down и Set. Ни где инфы не находил , хотя жалоб ни меряно, похоже на аппаратный сброс я думаю.
