Ремонт магнитофона Томь 303
Сообщение Герман игаев »
По случаю достался мне магнитофон Томь 303.Решил восстановить, но в этом не большой спец. У мафона тихий звук. Поменял все эл. литы но эффекта это не дало. Просьба помочь!
Сообщение Света »
Схему нужно показывать...
(957.75 КБ) 3026 скачиваний
Схему смотрел ,усилитель мощности "условно ,, рабочий. Проблема в Универсальном усилителе записи - воспроизведения. Куда рыть не знаю , думаю проблема с 315 транзисторами !
Сообщение avdeynn »
Как вариант- окисленный переключатель запись-воспроизведение на плате магнитофона. Звонится тестером на прозвоне, в идеале сопротивление группы контактов должно стремиться к нулю. Ну и блок питания правильное напряжение под нагрузкой выдает?
Электроника наука темная и до конца не изученная...(С)
Блок питания нагрузку держит. А про переключатель я подумаю но вряд ли.
Сообщение Чумак »
А тестером проверить? Без раздумий...
Герман игаев писал(а):А про переключатель я подумаю но вряд ли.
А что же вы тогда спрашиваете, если сами всё знаете?
П2К это очень "весёлый" переключатель..
А на сколько каКчественная у вас запись? Как она на другом магнитофоне воспроизводится?
Уровень сигнала на линейном выходе проверяли?
Как магнитофон работает в режиме записи с микрофона и линейного входа- проверили?
Как голова записи-воспроизведения установлена? На сколько она попилена/загрязнена?
зы.. А то как с микроконтроллерами- в первую очередь- ПЕРЕПРОШИТЬ.. :facepalm:
Мелкие электролиты проверяйте -заменой, или подпаиванием в параллель заведомо исправного конденсатора.
зы.. Вон их там сколько:
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... 303_02.jpg
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/mag_m ... 303_07.jpg
И все весёленькие, возможно, от Ереванского радиотехнического завода
https://dzen.ru/media/elektroradio/armi ... 6352549dda
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт апр 11, 2023 21:25:35, всего редактировалось 2 раза.
Запись не какая ,звук плывëт и проваливается. Завтра проверю п2к ,на ленейном выходе сигнал есть но слабый . И да я пытался регулировать но должного результата это не дало
Сообщение Чумак »
Регулировать на лЕнейном выходе
7
Как понять регулировать на ленейном выходе?
Сообщение Чумак »
Я не знаю, это Вы писали:[uquote="Герман игаев",url="/forum/viewtopic.php?p=4399398#p4399398"]на ленейном выходе сигнал есть но слабый . И да я пытался регулировать но должного результата это не дало[/uquote]
Сообщение vlasovzloy »
Конденсаторы электролиты згорели. Инфа 146%
Регулировал в принципе универсальный усилитель. Но тогда звук искажается.
Добавлено after 5 minutes 36 seconds:
Читайте выше,указал что кондëры все заменил !
Сообщение gsmart »
[uquote="Герман игаев",url="/forum/viewtopic.php?p=4399450#p4399450"]указал что кондëры все заменил ![/uquote]
Заменили электролиты на заведомоисправные, или новые/"хорошие б/у?
Звук со всех кассет тихий?
Головки мыли спиртом/ацетоном от продуктов износа плёнки?
Рабочий зазор бошек в каком состоянии?
Бошки и ЛПМ размагнитили демагнитизатором, или как всегда?
Сообщение Муркиз »
Тихий звук на студийной кассете при исправном УНЧ - это в 90 % случаев износ головки.
УНЧ проверить легко - щупом тестера только одним на регулятор громкости коснуться , или отвёрткой. Будет сочный гул - усилитель в общем работоспособен.
Нет высоких частот если только, но нормальные низы - это может быть ненастроенный шумодав.
Голову заменил высокие появились. Универсальный усилитель заработал . Но появилась новая проблема идëт сильный цифровой фон. Не знаю должно ли так быть .
Сообщение Муркиз »
Цифровой фон ? Оригинально ! Заземление головки выполнил неправильно.
Да именно неприятный фон который слышно во время перемоток экранировку не трогал .
Сообщение Муркиз »
Во время перемотки фон - это обычное дело. Для его подавления питание во время перемотки на электронику не подают. Лишь на мотор.
Микро переключатель стоит один общий на питание двигателя и электроники.
