датчик давления
всем привет, Можно ли собрать датчик давления цифровой, что бы значенеия появлялись на LED дисплее, нужен для автомобиля с турбиной, собираюсь делать новый проект и защищать диплом нужно снимать не прерывные показания, давления и температуры, и конечно помимо дисплея хотелось всё это компу подключить что бы графики рисовались... помогите чем сможете, в электронике начинающий, но понимаю потихонечку... Спасибо всем кто ответит, орезультатах буду сюда отписыватся
Если не можешь выбрать датчик давления попробуй этот: BMP085
Давления чего? подпора турбины, топлива с магистрале, масла в системе или еще чего?akimov1987 писал(а):... датчик давления цифровой...
господа учитесь правильно задавать вопросы это сильно сократит время ответа
Я имел ввиду давления воздуха...
Да любой ДАД от турбомоторов поставить и все... есть от ГАЗа какой-то для турбодизелей. Сегодня поищу номер каталожный.
Вот...
http://www.ae.ru/newdvs/#47
http://www.gigauto.ru/catalog/cat36/item68/?cp=
Характеристики датчика давления наддува
Номинальное напряжение питания 5 В
Диапазон измерения давления 50... 250 кПа
Диапазон выходных напряжений 0,75... 4,75 В
Габаритные размеры 55 х 30 х 45 мм
Масса не более 0,03 кг
Применение:
Автомобили ГАЗ с двигателями 560, 562
Вот...
Применение:
ну так завести сигнал на АЦП и визуализировать как-нибудь... в чем проблема?
В том что человек сам с микроконтроллерами не знаком и просит ему помочь.
Только не понятно, помочь надо советом, как сделать, или предоставить готовое устройство?
да и помочь без проблем можно
akimov1987, именно на ЛЕД индикатор нужно? Какие-то дополнительные возможности? С датчиком определился?
C контроллером не определилися, но на всякий случай жду детали для программатора AVR? )) Ну-ну... ))
http://www.sensorica.ru/ - много всяких датчиков/сенсоров. Можно смотреть Freescale - есть интересные вещи.
akimov1987 писал(а):...че то не пойму, в колекторе у автомобиля бувает и вакум
а как бы он топливо в себя свасывал бы, без вакуума-то! (читать: разряжения в коллекторе)
это для атмосферных ДВС, как с турбонаддувом не знаю
