Brother, чтоб ему пусто было...
Сообщение Бегемотик »
МФУ Brother DCP-J315E. Достала меня эта иногда печатающая коробочка, сил уже нет.
Судя по симптомам (не видит картридж в одном из гнёзд) накрылась плата контроля наличия картриджа b57c002-1.
Можно как то вырезать её скоммутировав выходы так что бы МФУ думал что картриджи установлены?
Сообщение Муркиз »
Там же программный опрос типа установленного картриджа. Если контакты в порядке, то разве что править микрокод прошивки.
Долго и упорно искал прошивку без контроля картриджей, ничего нет. Модель не сильно популярная.
Сообщение vlasovzloy »
Напиши в личку дам адрес, спросишь мб есть прошивка
Сообщение 74LS00 »
Так на плате только оптроны, поставь с доноров.
А если загажены, можно попробовать отмыть.
МФУ как правило недолгоживущие и дорогие в ремонте.
У принтерщиков искать нужно, может есть что. Не помню чтоб для поливалок были прошики.
Прошивки были для старых лазерных чипов, и единичных принтеров, но они и так были без защиты поэтому и прошивку написали под другие.
Картридж расходник, если не чип, так голова погорит.
Хотя вроде кэноны диодом обманывались.
Под струйники были только проги для сброса.
Но если картридж сдох, то оно не поможет, только менять.
