Ирень перестал что-либо ловить.
Сообщение kusyaviskus »
Ловил нормально, 4 станции в СПб, в один прекрасный момент перестал, только шум и всё, на настройку не реагирует.
Сообщение Света »
Может в этом диапазоне перестали вещать?
Другие приёмники в диапазоне 65,9 - 74 МГц что-нибудь ловят?
Другие ловят те же 4 станции, как и раньше ловили.
Вот такой, что ли?
http://www.rw6ase.narod.ru/index1/radio ... en401.html
Проверьте напряжение на среднем выводе резистора "настройка" - при вращении, меняется?
Такой, да.
Тоже сначала подумал про резистор,
но оказалось, что окислилась и умерла дорожка на углу платы, пинцетом замкнул, всё работает.
До этого кстати приёмник нормально работал, и его вообще не трогал, всему своё время, наверное
ну чтобы чето окислелось какай то РУКОЖЕП ПРИЛОЖИЛ РУКИ или намочил включеный приемник или паял чето там активным флюсом и должным образом не отмыл после плату...
СССР приемники живут по 50+лет и помирать и ГНИТЬ ка то СМАМИ не собираются
Сообщение Morroc »
У меня как то деталюхи валялись рядом толи с баночкой кислоты то ли с серой в шкафу, причем химия более менее запечатана была - все позеленело и поржавело. Потом такая же фигня случилась когда под раковиной кислота (обычная бытовая химия) из бутылки протекла в ведро и так с неделю постояло - все винты вокруг поржавели и зеркало снизу стало облезать (слой отражающий). В общем всякая хрень случается )
ну да химия даж бытовая шуток и ЖОПОРУКИХ не любит повезло те что кислота на кожу не попало былоб много хуже чем ржавые винты и зеркало...видал я последствия кислоты на лице...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4402798#p4402798"]ну чтобы чето окислелось какай то РУКОЖЕП ПРИЛОЖИЛ РУКИ или намочил включеный приемник или паял чето там активным флюсом и должным образом не отмыл после плату...
СССР приемники живут по 50+лет и помирать и ГНИТЬ ка то СМАМИ не собираются[/uquote]
Ну так, конечно, приёмнику явно кто-то в этом помог.
Сообщение Asmodey »
Возможно батарею истощенную оставляли надолго в батарейном отсеке.
