Пылесос Philips fc9060 не включается
Сообщение BeatMaster »
Добрый день. Ремонтировал пылесос Philips fc9060. Друг сказал, что не включается. Подключил двигатель отдельно - работает. Уже хорошо.
Стал смотреть плату, вся в пыли была, почистил. При осмотре следов горелости не обнаружил.
(244.37 КБ) 339 скачиваний
(238.59 КБ) 257 скачиваний
Прозвонил все провода и кнопку - норма. Проверил диод и стабилитрон - в норме. Проверил резисторы - сопротивление в норме. Проверил емкость конденсаторов - синие в норме, а вот у электролитического С3 на 220 мкФ 10В электроемкость оказалась равна всего 22 мкФ (хотя внешне выглядит неплохо производитель maxcap) . Заменил его на 220мкФ 16В, попробовал запустить в сборе с двигателем. Все работает.
Схему нарисовал. Думаю, что правильно.
(165.74 КБ) 539 скачиваний
Если кто сможет в трёх словах объяснить принцип работы микросхемы HT46C47
(223.6 КБ) 224 скачивания
буду рад, так как в даташит на нее все по-английски.
Причина поломки - конденсатор C3.
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение vlasovzloy »
В трех словах регулировка оборотов мотора
vlasovzloy, не понятно одно зачем так сложно сделали, ведь можно было бы сделать по принципу диммера регулировку оборотов.
(28.73 КБ) 138 скачиваний
Или я не прав?
Сообщение Martin76 »
BeatMaster писал(а): не понятно одно зачем так сложно сделали, ведь можно было бы сделать
Затем же! Зачем они кадровую в ТВ делали на куче рассыпухи вместо одной микросхемы, зачем радиаторы в ЖК смарты из кривого фарфора на процы ставят... Этожфилипс! :facepalm:
HT46C47 это обычный холтекофский процик скоре фсево ОТР или маска зашитая прям на заводе ибо прошифка типовая и и масовая
зачем димер собирать на мпроцике если регулятор резистор а ключ триак??? а вот захотел ИХНИЙ разраб повыебнутся
у Фили и Гнуса так у других простейший димер из5 деталек кто круче???
лучше это или хуже вапрос мутный там важно чтобы работало и менше помех гнало в сеть а вот с этим у нышешних пылниколф савсем плоха стало места под фильтр обычно на 99.9% пустые
Характеристика оборотов обычного диммера видимо не повторима в серии, вот филипсы придумали на микроконтроллере делать. Ну и потенциометр намного дольше живет. Например с дб триаком и симистором часто горят крутилки
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
А мб и за патент копеечку не хотят платить
vlasovzloy, по поводу крутилок. Попадались инструкции, в которых было написано, что частоту оборотов выставлять нужно до включения прибора. Мне кажется это как раз было связано именно с тем, что вы написали выше. Так например, у дрели крутилки сделаны прямо на кнопках, видимо, чтобы не было соблазна крутить крутилку и включать ее одновременно.
у лыжи и гнуса тоже МК ноттам покруче не резистор крутилка (который кстати ничем не галваноотвязан от сети)
а кнопка защишеного исполнения с подсветкой и "глазом"+ есть "бонус" выносной пулт которого прям на руккоятке шланга скорости рулятся 3 кнопками на пултике сам пултик на 2 АА батареях полносью безопасен и всегда под ркой на ручке ... но там косяке в самомом моторе срывает крылтятку турбины в зоне вала а мотор задуман неразборным приходится пилить высверливать клепки менять турбинку с донора и собирать взад на клепке или сварке
