Телевизор LG 42LF560V
Сообщение Александр1242 »
Телевизор LG 42LF560V смотри видео
Перегорела подсветка,нашел один диод сгоревший,поставил перемычку,чтобы проверить полностью подсветку,она не загорелась,как то коснулся корпуса и подсветки,меня ударило током,выяснилось что при вставлении щупа на корпус и соприкосносения + и - на подсветке подсветка загорается местами,как будто где то замыкание.Смотри видео
Купил новую подсветку,думая что может в планки пробиты где,хотя каждый диод проверялся все горело.По выводу или замыкание где то,хотя вряд ли,телевизор включается и выключается,картинка есть,но нет формирования подсветки на планки,куда копать,когда телик включается и выключается,прошивка может быть...сделал заранее доработку платы убрав резистор.
ссылка на видео https://mega.nz/folder/jAF1BYID#cithZFDiqc9PvRyqBHQP0g
Сообщение Martin76 »
Александр1242 писал(а):и соприкосносения + и - на подсветке подсветка загорается местами,как будто где то замыкание
А ничего, что на плюс подсветки в этих ТВ приходит под 300 Вольт и замыкая рандомно светодиоды на землю вы на них все эти вольты напрямую с БП без ограничения тока подаете? Да даже через мультиметр, на пределе 200 Ом там на входе низкоомный резистор стоит. Кто Вас такой диагностике подсветки научил?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4403365#p4403365"]
А ничего, что на плюс подсветки в этих ТВ приходит под 300 Вольт и замыкая рандомно светодиоды на землю вы на них все эти вольты напрямую с БП без ограничения тока подаете? Да даже через мультиметр, на пределе 200 Ом там на входе низкоомный резистор стоит. Кто Вас такой диагностике подсветки научил?[/uquote]
Причем здесь подаю или не подаю,вам не все равно ли.
Вопрос стоял по другому,почему не формируется подсветка,я показал как током ударило меня,и мультом показал что еще выяснилось,лучше по теме скажи что полезного,а не претензии кидать какие то,тратя впустую время.
Сообщение vlasovzloy »
Да, дело в прошивке. Она управляет подсветкой. Прошивка в процессоре, выпаивай прошивай, потом назад припаяешь на газовой плитке или в духовке
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4403380#p4403380"]Да, дело в прошивке. Она управляет подсветкой. Прошивка в процессоре, выпаивай прошивай, потом назад припаяешь на газовой плитке или в духовке[/uquote]
Основания какие твоего ответа?
Да тебе же все равно всеравно ли от ответа. Так что однозначно дело в прошивке как ты сам и подумал. Какое я имею право тебе чтото советовать, отговаривать тебя. Кто я такой вобще
Сообщение Андрюха 007 »
Александр1242
планки проверяются по отдельности,каждая. Потом если в планке перегорает хоть один светодиод, проверяется каждый светодиод. У тебя драйвер подсветки рабочий?
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4403423#p4403423"]
Александр1242
планки проверяются по отдельности,каждая. Потом если в планке перегорает хоть один светодиод, проверяется каждый светодиод. У тебя драйвер подсветки рабочий?[/uquote]
Светодиоды проверялись на старой подсветке отдельно и нашелся один горелый,потом была куплена новая подстветка,которая так же проверялась.Драйвер не знаю,это покупать его нужно новый и перепаивать,может и в нем дело,коли не формируется напряжение на подстветку.Как его проверить?
Если у тебя блок питания EAX66203001 (1.7) LGP3942D-15CH1 то смотри драйвер на LC5901 . Какое напряжение идет на подсветку (если оно есть) ?
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="Александр1242",url="/forum/viewtopic.php?p=4403347#p4403347"].сделал заранее доработку платы убрав резистор.[/uquote]
А что за резистор Вы убрали? Может из-за этого и не работает.
Там для уменьшения тока подсветки надо просто увеличить сопротивление датчика тока R816. Выпаять один вывод и добавить резистор 1,5 Ω. Станет 4,5 Ω.
[uquote="Андрюха 007",url="/forum/viewtopic.php?p=4403534#p4403534"]Если у тебя блок питания EAX66203001 (1.7) LGP3942D-15CH1 то смотри драйвер на LC5901 . Какое напряжение идет на подсветку (если оно есть) ?[/uquote]
блок питания EAX66203001 (1.6) LGP3942D-15CH1
Про напряжение на разъеме посмотрю позже.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4403623#p4403623"][uquote="Александр1242",url="/forum/viewtopic.php?p=4403347#p4403347"].сделал заранее доработку платы убрав резистор.[/uquote]
Там для уменьшения тока подсветки надо просто увеличить сопротивление датчика тока R816. Выпаять один вывод и добавить резистор 1,5 Ω. Станет 4,5 Ω.[/uquote]
По резистору я ошибся,ничего не убирал,осмотрел плату,ничего не убирал.
Ну а зачем тогда писали? Вводите в заблуждение. Убранный резистор как раз и мог вызвать «не работу» драйвера.
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4404183#p4404183"]Ну а зачем тогда писали? Вводите в заблуждение. Убранный резистор как раз и мог вызвать «не работу» драйвера.[/uquote]
ошибся сказал ведь
