Мегаомметр APPA607
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение LUNь »
Мегаомметр APPA607, в инструкции на прибор указан ток при измерении сопротивления изоляции > 1 мА.
Вопрос по этому измерительному току ? он фиксированный > 1 мА (в каком то пределе или при уменшении сопротивления изоляции ток значительно увеличивается ?
Сообщение gsmart »
В случае пробоя изоляции ток будет 1 mA., не?
Сообщение LUNь »
Вот это и интересует..
Пробой резкое изменение сопротивление изоляции емкостной нагрузки.
При хорошей емкости, набирая заряд ток будет уменьшаться, при плохой емкостной нагрузке в режиме измерения сопротивления изоляции, ток должен возрастать.
Только как при измерении ведет себя APPA(то же самое похоже и у Fluke( у Fluke указывают в режиме измерения сопротивления изоляции,ток короткого замыкания 1 мА. Как у этих приборов меняется при измерении ток цепи сопротивленя изоляции =использована токостабилизирующая цепь 1 мА, или все таки ток плавающий, в зависимости от качества сопротивления изоляции ?
uvn
Сообщение uvn »
В подобных приборах ставят высоковольтные преобразователи напряжения с ограничением по току (типовые значения порядка 1,5 мА).
В результате на пределе 1 кВ имеется ограничение в 1 МОм на минимальное измеряемое сопротивление.
Измерение сопротивления изоляции происходит путём измерения тока при подаче постоянного высокого напряжения.
I>1 мА, R=0
I<1 мА, R=U/I
Вернуться в «Измерения»
