Т2-тюнер Sky Vision T2304, греется SMD A121
Сообщение MurZik74 »
Доброго времени суток. В общем вот такой тюнер эфирного цифрового телевидения Т2 T2304 поступил. Вскрытие показало, что греется SMD в корпусе SOT23-5, маркировка A121. Поиск выдает, что это DC/DC преобразователь, возможно ли его заменить на MT3410 или 3410L с маркировкой AS15Dx или AS11Dx соответственно?
Заменить труда не составит если что, более всего волнует поиск детали.
СпойлерТакже нашёл ссылку на данном форуме https://monitor.espec.ws/section27/topic200427.html , но вариантов тут много.
Сообщение vlasovzloy »
Конденсаторы электролиты в обвязке замени, или дроссель. Может перестанет греться. А может так и должна греться. А если сгорела то это конечно другое дело уже. Сгорела?
Сообщение АлександрNZ »
Скорее всего это M3406-ADJ. Заменить на MT3410 или MT3410L можно попробовать. Но у M3406-ADJ частота преобразования 0,8 МГц, а у MT3410L - 1,3 МГц и MT3410 - 1,5 МГц.
Попробуйте, но контролируйте. :dont_know:
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
Да, если
[uquote="MurZik74",url="/forum/viewtopic.php?p=4405069#p4405069"]греется SMD в корпусе SOT23-5, маркировка A121.[/uquote]
, то возможно потребитель этого стабилизатора кушает ток больше чем следует. :dont_know: Вполне возможно и стабилизатор (который греется) тут не причём. :dont_know:
