есть идея запитать реле через гальванически-развязанный блок питания, но это слишком долго и затратно. есть ли способ попроще избавить звук от наводок? ферритовые кольца вряд ли помогут, может конденсатор куда-то добавить?
реле времени XY-J02 даёт наводки на магнитолу
Добрый день. в багажнике установлено реле задержки выключения света XY-J02 с алиэкспресса. запитано оно от зажигания, равно как и магнитола. проблема в том, что через колонки идёт постоянный звук - гул, когда мафон и реле включены одновременно. если обесточить реле или запитать его через USB не от машины - гула нет. пробовал тыкать минусом питания реле в разные участки кузова или напрямую на минус АКБ - гул не уходит. при чём когда реле активировано (включен свет), гул пропадает, при выключении света реле переходит в режим ожидания и гул возвращается.
[uquote="shaihkritzer",url="/forum/viewtopic.php?p=4405880#p4405880"]ферритовые кольца вряд ли помогут, может конденсатор куда-то добавить?[/uquote]
Как раз синфазный трансформатор (дроссель) с конденсаторами поможет с большей вероятностью, чем просто конденсаторы.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4405928#p4405928"][uquote="shaihkritzer",url="/forum/viewtopic.php?p=4405880#p4405880"]ферритовые кольца вряд ли помогут, может конденсатор куда-то добавить?[/uquote]
Как раз синфазный трансформатор (дроссель) с конденсаторами поможет с большей вероятностью, чем просто конденсаторы.[/uquote]
можно поподробнее, как это сделать?
насколько это сложнее, чем прокинуть питание через гальванически-развязанный трансформатор (уже имеется)?
Несколько десятков витков сделанных В ДВА ПРОВОДА ОДНОВРЕМЕННО на ферритовом кольце. Двумя сложенными вместе (а лучше чуть скрученными) проводами обмотку мотаем. Начало обмоток к питанию, концы к потребителю (ваше реле) или наоборот. В начало и конец обмоток по паре конденсаторов на 0,1 и 100 мкФ. 0,1 керамические, 100 мкФ электролитические. На нужные напряжения, разумеется. Кольцо 2000НН, диаметр кольца зависит от необходимого сечения провода обмоток (сечение которых зависит в свою очередь от потребляемого нагрузкой тока). Необходимо, чтобы на кольце хотя бы 30-50 витков в два провода уместилось. Поможет или нет достоверно неизвестно, пути помех неисповедимы. Но это стандартное такое средство для предотвращения распространения высокочастотных и импульсных помех по цепям питания, а сделать его можно за пару часов. Устанавливается в непосредственной близости от потребителя.
На схеме начала обмоток (напоминаю, намотанных двумя проводами одновременно) обозначены красными точками.
