Сломался фен
Сообщение Syurgen »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сломался фен, разобрал корпус на кнопке выключателя стоит вроде как диод с маркировкой 1N53, сгорел, в интернете почему-то маркировка идёт после буквы 4 символа, посоветуйте пожалуйста я начинающий
Сообщение vem566 »
Серия 1N539x - обычный выпрямительный диод. В фене его частотные характеристики не важны.
Можно заменить на любой 1N5395-1N5399. В чипе стоит 3 рубля.
Сообщение vlasovzloy »
То что сгорел дело второе. Важно знать почему сгорел. Мб там мотору хана
Сообщение vem566 »
Хоть бы фотографию с разных сторон. Телепатов нет на форуме.
vem566 писал(а):Серия 1N539x - обычный выпрямительный диод.
Ну, это не совсем так.
Есть выпрямительные диоды:
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-rectifier?gq=1N53
Есть стабилитроны:
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-zener?gq=1N53
Есть ШОТТКИ:
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-schottky?gq=1N53
И вот ещё:
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-power-rus?gq=1N53
Хотя, вероятнее всего, у вас там просто выпрямительный диод.. :dont_know:
Сообщение vem566 »
АлександрЛ, можно чуть повнимательней?
Я указал не 1N53, а 1N539.
vem566 писал(а):Я указал не 1N53, а 1N539.
А ТС написал про 1N53
Что там может быть третьей (и четвёртой) цифрами- ведомо только вопрошающему..
Просто 1N53 - какой-то СВЧ диод-
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... /1N53.html
ОПИСАНИЕ:
ASI 1N53 — кремниевый смеситель.
Диод Низкий уровень шума
производительность в
Приложения Ka-диапазона, работающие до
35 ГГц.
Сообщение Дмитрий М »
Обычно там стоит 5..10 амперный диод через который включается нагреватель на половинную мощность.
Сообщение Martin76 »
Меньше 3А 1N540х в таких схемах не вcтречал.
Сообщение Syurgen »
Прошу прощения диод 1N5399, просто последние две цифры тёмным налётом покрылись
Syurgen писал(а):диод 1N5399
Купите и поставьте что-то вот из этого:
https://www.chipdip.ru/catalog/diodes-r ... ceup&ps=x3
Диод на 3 ампера, помощнее, чем тот, что стоял у вас. :dont_know:
Сообщение Syurgen »
Спасибо Александр Л
Вы, хотя бы написали название фена..
Вот, например, фен Полярис:
https://el-shema.ru/publ/remont/kak_poc ... /6-1-0-387
https://el-shema.ru/wp-content/uploads/ ... skhema.jpg
У него переключатель на четыре положения и две спирали
А у этого-
https://ydoma.info/remont-svoimi-rukami ... ukami.html
переключатель на три положения и дополнительная кнопка "холодный воздух"-
https://ydoma.info/photos/remont-svoimi ... eskaya.jpg
НО!!! Оба фена будут работать при "дохлом" диоде- если диод пробит, то у него в положениях "малая скорость" и "большая скорость" будет всегда большая скорость, а, если диод в обрыве- то работать будет только режим большой скорости. Если фен у вас не работает ВООБЩЕ, то проблема не в диоде.
Сообщение Syurgen »
фен работал, но вонял, диод треснул, как вскрыл черный провод оторвался видимо
Добавлено after 9 minutes 11 seconds:
сам вот учусь, теорию читаю да и практика вот подвернулась, еще блок питания ноутбука начал шуметь почему-то, более менее с паяльником работаю, радиоэлементов в городе Якутске кажись нет, заказывать поштучно невыгодно наверно, транспортные дороже выходит
А вы уверены, что дело в диоде? Хотя, от перегрева он вполне мог сдохнуть. (имхо) - изначальная причина- плохой контакт в выключателе, или в плохой пайке проводов.. :dont_know:
По идее, если хватит только большой скорости, то фен можно запустить и без диода.
Сообщение Syurgen »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4406487#p4406487"]А вы уверены, что дело в диоде? Хотя, от перегрева он вполне мог сдохнуть. (имхо) - изначальная причина- плохой контакт в выключателе, или в плохой пайке проводов.. :dont_know:
По идее, если хватит только большой скорости, то фен можно запустить и без диода.[/uquote]
Хорошо, попробую сегодня вечерком спаять, а диод выбросить?
Ага..
Сообщение 74LS00 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4406030#p4406030"]Мб там мотору хана[/uquote] И кстати для SMD его завут М6 он же 4007. Совпадение :)
Помнится в фенах было чтото вроде обычных 1а диодов, достаётся из любого мусора, да хотябы с лампочки. Но неисправности часто механические вроде горелых экзотических кнопок и волос намотаных на вал.
Сообщение Syurgen »
Спасибо всем за ответы и помощь! Увлекательное это дело электроника!
Добавлено after 7 hours 16 minutes 39 seconds:
Фен починил, работает на полную мощность
А диод точно неисправен? То, что он "почернел" - не показатель, корпус целый, и волшебный дым, на котором работает вся электроника, всё ещё может быть внутри.. :))) :))) :)))
