Реле импульсное 24В
Сообщение Roman_azn »
Добрый день! Прошу помочь знающих людей.
Необходимо сделать подъем оси полуприцепа с параллельным управлением двумя кнопками (из кабины и с кузова полуприцепа).
Я думаю, нужно реле и две нефиксируемые кнопки. Кнопка подает сигнал на реле - реле включается. Затем та же, или другая кнопка(они запараллелены), подает сигнал снова и реле выключается.
Проблема в подборе реле. Я нашел похожее реле на 12В, это реле ПТФ на российские авто. https://www.drive2.ru/b/1475540/ Подобное реле на 24В найти не смог.
Возможно, кто-то может помочь найти реле, или предложить более правильную схему.
Сообщение Borodach »
А что, магазины для грузового транспорта уже все закрылись ...? :)
В магазинах только громко моргают, говорят впервые слышим. Я был в трех.
Использовать интегральный стабилизатор, который снизит питающее напряжение с 24-х до 12 вольт.
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4406089#p4406089"]Использовать интегральный стабилизатор, который снизит питающее напряжение с 24-х до 12 вольт.[/uquote]
В таком случае придется вести в кабину 2 провода вместо одного, а это неправильно. Да и где его там ставить то, это для него придется на полуприцепе городить корпус. Не, такой вариант точно не прокатит.
Сообщение vlasovzloy »
Расколупать, последовательно vd3 поставить резистор. И возможно vt1 надо будет поменять на более вольтный, хотя может и нет
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
Резистор такое же сопротивление сколько катушка реле
Добавлено after 6 minutes 11 seconds:
Не, все нормально кп501в 200 вольтовый. Достаточно только резистор добавить в цепь
Сообщение >TEHb< »
Так само же реле уже где-то расположено, так туда же и КРЕНку запихнуть. А то, чего доброго, и прямо в корпус самого реле даже.
Спасибо за ответы, я нашел такое реле на 24В. https://www.12v.ru/product/impulsnye_rele/375_3787_01/
Я же говорил ... :)
Сообщение 74LS00 »
То есть запихнуть кренку сразу в каждое реле для вас дорого чтоль ?
Какже трудно быть водителем камаза, в автозапчастях нигде нет реле на 24в, вот же трудно то как камазисту 3 клемы на аккум накидывать.
Казалось бы форум радиолюбителей, почему не пойти в радиомагазин.
Но он всётаки нашёл магазин для камаза, ну всё теперь точно в столяры путь открыт :)
Сообщение electroget »
Автомобильное реле на 24 В можно купить на авторынке.
Подскажите, пожалуйста, это уже не к этому относится, но вопрос схожий. Вы предлагали использовать интегральный стабилизатор. Я правильно подобрал? Мне нужно получить 12В из 24В.
https://www.chipdip.ru/product/l7812abv L7812ABV И правильно ли я понял, что он подключается следующим образом: 8 - минус, 2 - 24В, 17 - 12В?
[uquote="Roman_azn",url="/forum/viewtopic.php?p=4407013#p4407013"]L7812ABV И правильно ли я понял, что он подключается следующим образом: 8 - минус, 2 - 24В, 17 - 12В?[/uquote]
У этой микросхемы всего три вывода: вход - слева, выход - справа, общий - посередине.
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4407017#p4407017"][uquote="Roman_azn",url="/forum/viewtopic.php?p=4407013#p4407013"]L7812ABV И правильно ли я понял, что он подключается следующим образом: 8 - минус, 2 - 24В, 17 - 12В?[/uquote]
У этой микросхемы всего три вывода: вход - слева, выход - справа, общий - посередине.[/uquote]
Спасибо)
Сообщение >TEHb< »
На него ещё пару небольших конденсаторов надо навесить, а то может начать свистеть.
Roman_azn писал(а):Вы предлагали использовать интегральный стабилизатор. Я правильно подобрал? Мне нужно получить 12В из 24В.
Всё зависит от тока, который вы хотите получить от этого стабилизатора
>TEHb< писал(а):На него ещё пару небольших конденсаторов надо навесить,
И большОООООООй радиатор!
Если вы думаете, что "1,5 ампера" вы можете легко получить, то вы ошибаетесь.. 12 вольт и 1,5 ампера- это 18 ватт
(имхо) если поставить вот такой, https://www.chipdip.ru/product/hs-145-150
то на нём ещё можно будет кофе подогревать.. :))) :))) :)))
Или применить "импульсную"(ШИМ) понижайку, типа таких:
https://aliexpress.ru/item/32653212622.html на токе до 2-х ампер
https://aliexpress.ru/item/1005001636251710.html при токе до 10 ампер
https://aliexpress.ru/item/32955870276.html при токе до 20 ампер
https://aliexpress.ru/item/1005005440705309.html при токе до 25 ампер
толка полный долббаеп наверно будет городить к обмоткам реле на 12в стабилизатор линей
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
на 7812 и радиаторе
но мазохисты таки существуют я сам видел.... кренка 7809 прикрученая вытяжной заклепкой к РС527-корпус реле сталной в качестве радиатора почему на 9 а не на 12 оказываетсяч при 9 и даже при 8в реле нормало срабатывает и менше жрет тока и грется!!! ну и сама крен грется канешно -но отдает тепло на железку и диод и кап там таки были припаяны.... зачем такой изврать и почему не купит автореле на 24в сеть?? а вот спросите ТС или того "кулибина который заколхозил"
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
что до тригерных реле яб такое в авто не применял кнопка с фиксацией или тублер надежне в разы
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4407098#p4407098"][quote="Roman_azn"]
Если вы думаете, что "1,5 ампера" вы можете легко получить, то вы ошибаетесь.. 12 вольт и 1,5 ампера- это 18 ватт[/uquote]
Мощность потребителя - 10Вт. ставиться будет на довольно крупный металлический корпус.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4407100#p4407100"]толка полный долббаеп наверно будет городить к обмоткам реле на 12в стабилизатор линей[/uquote]
Я же написал, что это другой вопрос уже, не про реле.
Добавлено after 44 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4407049#p4407049"]На него ещё пару небольших конденсаторов надо навесить, а то может начать свистеть.[/uquote]
Свистеть это пробой, или про звук?
Добавлено after 1 minute 41 second:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4406949#p4406949"]То есть запихнуть кренку сразу в каждое реле для вас дорого чтоль ?
Но он всётаки нашёл магазин для камаза, ну всё теперь точно в столяры путь открыт :)[/uquote]
На камазе таких реле нет
Сообщение >TEHb< »
Roman_azn писал(а):Свистеть это пробой, или про звук?
Звук тоже может быть, но это вторично. Возбуждение стабилизатора может начаться, неустойчивая система. То открывается на максимум, то закрывается совсем. Для устойчивой работы обратной связи на стабилизатор и вешают конденсаторы, указанные в документации.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
