Ремонтируем материнку Gigabyte b75-d3v rev 1.1
Сообщение Олегыч1 »
Приветствую, глубокоуважаемые радиокоты! Прошу помощи в ремонте материнской платы Gigabyte b75-d3v rev 1.1 Полный состав ПК:
Видеокарта: evga rtx 2060
Процессор: i7 3770k
БП: thermaltake 750w
Оперативная память: AMD Radeon R5 Entertainment Series 2x8 gb
Неисправность точно в материнке, т.к. все остальное было протестировано на другом исправном ПК, включая процессор, оперативку, видеокарту и БП. Батарейка живая, не высажена.
ПК С этой материнкой ведет себя следующим образом: все работает, запускается, основные напряжения с БП все в норме. Но как только даешь нагрузку на видеокарту в Фурмаксе в минимальном разрешении едва успевает показаться 1 кадр, как ПК сразу же уходит в перезагрузку. Напряжения на видеокарте от 0,725 вольт до 1 вольта.
Сообщение vladzirka »
А в другом компьютере всё вместе проверяли: БП, проц, оперативку, видеокарту? Обычно подобное из-за БП или видеокарты
Сообщение Олегыч1 »
Проверял видеокарту и БП вместе.
Сообщение Муркиз »
Попробуй проверить работу видеокарты под линуксом
Сообщение Олегыч1 »
Если под линуксом заработает, то проблема в винде? Или Линукс может точнее определить неисправность?
Сообщение Муркиз »
Вында - это удивительно, что она вообще ещё работает. Вселенский сборник ошибок.
Сообщение vlasovzloy »
У меня на проце амд когда то с видюхой нвидия глюки происходили в сталкере. Вылетала в синий экран. В остальных игрушках все норм. Поменял на другую нвидию все пошло. Это в виндовс7. Тоже все было протестировано железо. И материнка тоже. Но вот вылетала и все
Сообщение 74LS00 »
Память с нагрузкой проверялась ?
Вообщето AMD/Patriot не дружат с интелами или могла подгореть.
Проверить на другом слоте.
Думаю гдето чтото неконтачит.
И биос в програматоре перешить как обычно
насчет плохой совместимости конкурентоф амд vs интил да такое есть в нек конфигах в осталном яб грешил илир на питатель или видюху если последняя куплена на авите у прудавша с именем "СРУК" то это вам ответ
прошить последний бивас для мамани и видеокарты тоже не лишне но шить биос
если плата живая надо ТОЛКА их фирмеными утилитами чтоб не затереть серийник настройки и номера лицензий!!! если вы делаете это прогером то обязателно бекапте полный дамп и в инженерный дамп перет прошивкой добавте все СВОИ даные из сохранено дампа коректируйте КС и толка потом шейтись
для правки инжегнерного дампа или очиски мерегиона для интелей есть спецутилки но при извесном понимани все легко делается вручную в любом редакторе дампоф или даже в древнем Hiew под дос
Отключи опцию- автоматическая перезагрузка при синем экране. Синий экран выскочит там расшифруешь
Сообщение Олегыч1 »
vlasovzloy, Так в том то все и дело, что синий экран не появляется.
На счет прошивки биоса - там двойной стоит. Пробовал прошить версией по свежее с помощью ЮСБ флешки. Все прошилось успешно. Версия биос изменилась. Изменений нет. Все так же: стабильно включается, загружается Виндовс 10. Все прекрасно работает, и даже легкие игры спокойно тянет, но вот если что-то потяжелее - три секунды и перезагрузка. Так же и Фурмарк себя ведет. Самый легкий тест - пол секунды и сразу же перезагрузка идет. Видеокарточку тестировали на другом компе с умеренными нагрузками- все четко.
Напряжения измерял прямо на PCIe - слоте в момент нагрузки: 12 вольт и 3,3 стабильно держатся как на БП так и на PCIe.
Словно по какой-то причине выскакивает сигнал Reset и отключает БП, потом "Reset" как бы отлипает и БП снова включается.
У меня подозрение на Хаб, либо мультиконтроллер что-то чудит. Может такое быть, что мультик некорректно воспринимает нагрузку на видеокарту и перезагружает комп? Может какой-то датчик тока или температуры подгорел? Может такое быть?
Добавлено after 13 minutes 4 seconds:
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4409199#p4409199"]Память с нагрузкой проверялась ?
Проверить на другом слоте.[/uquote]
Оперативная память проверялась так же на другом ПК. Во всех слотах ситуация одинаковая. Тем более плашки две, поэтому пробовал по одной в кждай слот, потом менял на др. плашку...
А слот под карточку один? Даже если есьь урезаный 8 линий или 4 и помещается туда, можно попробовать воткнуть
Сообщение Олегыч1 »
vlasovzloy, Это я уже тоже попробовал. Там два таких PCIe слота, в которую видеокарта подходит. Просто у них пропускная способность разная.
Возьми у друга другую карточку. Мне помогло. Ту поставил на интел все работает, другую такую же но другого производителя роставил на амд и тоже все работает. Причина так и не найдена была. Со всеми картами работало, а вот именно с той не хотело
Сообщение Олегыч1 »
vlasovzloy, Понял, попробую. Спасибо :beer:
чтото мне каатца что павергут почемута снимаетца и ....
Сообщение Олегыч1 »
musor, имеете в виду ресетом снимается?
БП снимает сигнал павергуд по какой-то причине и комп перезагружается, мне думается это имелось ввиду
Сообщение Олегыч1 »
Я тоже подозревал в начале, что БП возможно некорректно работает, поэтому двухканальным осциллографом смотрел одновременно питания (+12 и +3,3) на БП и на PCIe, в которой была вставлена видеокарта. Измерения показали, что в начале с видеокарты снимается нагрузка, а потом через какую-то долю секунды отрубается БП. Поэтому сделал вывод, что виновниом является явно не БП.
Момент, когда видеокарта нагружена этим осциллографом хорошо заметен: импульсные просадки на 0,1-0,2 вольта на слоте PCIe.
Добавлено after 11 minutes 25 seconds:
Либо мультиконтроллеру что-то не нравится, либо хаб что-то не вытягивает, подает сигнал мультику, а тот выкидывает Reset... У меня пока такое предположение. Подскажите, какой сигнал проверить? Есть возможность вплоть до задержек (какой сигнал раньше выходит, какой позже) отследить. Если схема понадобится на данную материнку - она есть.
Добавлено after 10 minutes 48 seconds:
Хотя в моем предположении на счет хаба небольшая неувязка: Главный слот PCIe (по блок схеме) напрямую общается с процессором, а все остальные слоты уже через хаб. Неисправность себя проявляет во всех слотах PCIe одинаково. Значит что-то не так на пути PCIe-проц, и проц-мультиконтроллер, верно? Процессор, повторюсь, исправен 100%
