Пытаюсь собрать LED-индикатор. Получается какая-то мистика..
gep
Сообщение gep »
Пытаюсь сделать из отдельных светодиодов семисегментный шестиразрядный индикатор. Почему просто не купить готовый? Потому-что модного синего цвета у нас в магазинах нет. В общем сделал так:
взял кусок прозрачного тонкого (гибкого - хотя это не важно) пластика.
Приклеил к нему светодиоды суперклеем излучением вниз (т.е. к пластику).
Вокруг приклеил бумагу. А внутрь налил эпоксидки с наполнителем - тонером от лазерных принтеров.
выводы соеденил между собой так: аноды одного разряда вместе, катоды одного ряда - вместе.
Для сегментов - использовал достаточно яркие синие прямоугольные диоды (модель неизвестна)
для точек и еще для доп. обозначений круглые (3 мм) и менее яркие.
И вот при тестировании этой "конструкции" выяснилось, что с самими чифрами еще более менее, а вот точки и доп. обозначения при включении включаются еще с другими светодиодами - причем как из ряда, так и из разряда.
Помогите... Не пойму что не так.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Чем эпоксидку закрашивали?
gep
Сообщение gep »
Сообщение SeregaT »
А, ну да. Пропустил цитатку :) Так загораются сами светодиоды, или просто отсвечивают от других?
Может тонера мало? Эпоксидка точно непрозрачная получилась?
gep
Сообщение gep »
Горят сами диоды это оч хорошо заметно. Эпоксидка вообще не прозрачна получилась. Вот только где-то слышат что тонер от лазерников проводит ток. Хотя пробовал тыкать мультиметром в порошок и в баночку где смесь готовил - нет ничего. :(
Сообщение SeregaT »
Тонер ток не проводит. Соседние светодиоды загораются когда просто включаешь отдельный светодиод? Или все уже собрано в схему?
То-есть сделал под динамическую индикацию.... Вот только про ряд не очень понял. Какой еще ряд?
gep
Сообщение gep »
Соеденены пока только диоды. Схема стандартная для динамической индикации:
Аноды одного разряда (грубо одной цифры) вместе
Катоды одного сегмента всех разрядов (цифр) вместе
Балуюсь пока только с индикатором этим самодельным - остальной схемы еще просто нет.
Сообщение SeregaT »
А нельзя замкнуть выводы тех диодов, какие при проверке не должны светиться? Ну чтобы потом подать питание на тот диод, вместе с которым светились лишние диоды? (в общем просто закоротить эти лишние диоды).Что-то я пока не вижу других причин, кроме просвечивания эпоксидки
gep
Сообщение gep »
Дело точно не в эпоксидке потому как светятся диоды даже сильно разнесенные в пространстве.
Сообщение SeregaT »
Значит просто где-то выводы замкнуты или в схеме напутано. Не будет тонер ток проводить, особенно если его эпоксидкой пропитать.
Последний раз редактировалось SeregaT Ср авг 19, 2009 15:28:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Anjey »
Думаю мистика кончится, если представить СХЕМУ включения светодиодов. :)
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
YAA
Сообщение YAA »
Anjey писал(а):Думаю мистика кончится, если представить СХЕМУ включения светодиодов. :)
Ещё схему подачи тока, и конкретно какой набор светодиодов светится. Поконкретней...
gep
Сообщение gep »
Прикладываю схему. Извеняюсь за неряшливый вид. Ничего кроме Paint'а нет под руками.
подача тока - тупо к БП компа плюс и минус на один ряд (т.е. соединение катодов во всех разрядах, ну или сегмент) и один разряд. Должен ярко загореться один диод. Он-то загораеться, а кроме него еще тускло светятся еще несколько. Причем по разному. В одних случаях этот же сегмент в других разрядах. В других, вообще другой сегмент.
(8.2 КБ) 927 скачиваний
Сообщение Anjey »
Прикладываю схему
не нарисовано подключение "точек" и "доп. обозначений"
YAA
Сообщение YAA »
gep писал(а):Прикладываю схему. Извеняюсь за неряшливый вид. Ничего кроме Paint'а нет под руками.
Ток-то через светодиод ограничивали как-либо? Например, резистором?
gep
Сообщение gep »
YAA писал(а): Ток-то через светодиод ограничивали как-либо? Например, резистором?
Нет. Просто подключал для проверки кратковременно. Да и в дальнейшем будет динамическая индикация, ток будет ограничиваться ШИМом.
Ну оно просто аналогичное. Т.е. так же восемь диодов, т.е. просто еще один разряд как бы добавить и все. Они просто расположены "географически" по-другому. На мнемосхеме это обозначено как 7-й разряд. А точки на на схеме есть - самый нижний диод.
(9.19 КБ) 737 скачиваний
YAA
Сообщение YAA »
Интересно, сколько Вольт Вы подавали? Так делать НЕЛЬЗЯ.
Вольт-амперная характеристика имеет очень резкую зависимость протекающего тока от напряжения. Поэтому на светодиоды нужно подавать ТОК, а не напряжение. Если посмотреть на рисунок, то можно обнаружить, что напряжение прикладывается не только к диоду 1a (как Вы хотели), но и к цепочкам 1b-2b-2a, 1с-2с-2а и т.д. Причём 2b, 2c ... включены в обратной полярности. Учитывая, что обратное допустимое напряжение у светодиодов не очень большое, то он пробивается (резко возрастает утечка, что может даже привести к повреждению светодиода). Поэтому и немудрено, что светится не только светодиод 1а. Ограничьте ток резистором!
(3.12 КБ) 743 скачивания
gep
Сообщение gep »
Блин. А я уже все разобрал. Собираюсь сделать заново. По-акуратней.
Т.е. диод может светиться при обратном напряжении?
Я подавал 5в. Никто из них не умер. Т.е. при включении именно его он светиться ярко. Но некоторые тускло горят даже если включили не их. Теперь понятно почему. Жаль что успел уже все пообкромсать. Придется заново собирать. А кстати - если поставить последовательно со светодиодами еще и обычные? у них же обратный ток мал. и сколько их тогда ставить? по одному на каждый светодиод? или можно как-то сэкономить? Или не париться и просто поставить токо-ограничивающие резисторы? Тогда меня волнует яркость при динамической индикации. Как в этом случае?
YAA
Сообщение YAA »
gep писал(а):Блин. А я уже все разобрал. Собираюсь сделать заново. По-акуратней.
То, что жертв нет - повезло! :)
Светодиод при обратном включении, может, сам и не светится (а может, и светится?), но когда он пробивается, то светятся другие.
Ещё могут светиться не те светодиоды (даже при правильном питании), если перепутать полярность какого-нибудь светодиода или поставить пробитый...
Дополнительные диоды, наверное, ни к чему. Но вот посмотреть документацию на светодиоды не помешало бы. У них есть два главных предельно допустимых параметра - средний прямой ток и импульсный прямой ток. Ни один из них не должен быть превышен.
Последний раз редактировалось YAA Чт авг 20, 2009 10:36:16, всего редактировалось 1 раз.
gep
Сообщение gep »
Вот с документацией-то как раз проблема. Их у нас только что килограммами не продают. А уж модель узнать - это вообще нонсенс. Форма прямоугольная, светит синим - все.
А совсем пробитых вроде нет. Каждый на своем месте горит нормально
Последний раз редактировалось gep Чт авг 20, 2009 10:41:49, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
