Подключение трехфазного двигателя постоянного тока
Сообщение Romdel4 »
Здравствуйте.
Вводные:
1. двигатель трех-фазный безщеточный (на постоянных магнитах) без датчиков холла
2. контроллер для трехвазного двигателя без датчиков холла (ручка газа - потенциометр)
3. регулятор управления двигателем (https://aliexpress.ru/item/100500547363 ... 4aa6Tu1u5H)
по мощности все соответствует друг для друга
Вопрос: Можно ли подключить двигатель к регулятору вместо контроллера? если можно - то как это сделать? (может подойдет вариант замыкани одной из фазы на другую через пусковой и нагрузочный конденсаторы (в инете есть схемы подключение трехвазного 380 к однофазной сети 220) ?)
Сообщение 74LS00 »
Ваш хрен знает какой мотор с вероятность 50%, и это я гарантирую
Сообщение vlasovzloy »
То что ты указал, обычный H мост с шим управлением. Дальше сам думай
Вернуться в «АвтоМотоВело»
