Нужны ли кристаллу внешние конденсаторы?
Сообщение Accel »
TLDR: Если в спеках кристалла указана емкость нагрузки не б0льшая, чем паразитная ёмкость пинов МК и дорожек платы, нужны ли вообще кристаллу внешние конденсаторы?
Более подробно:
Есть МК (STM32G0), к нему есть кварц на 8МГц (NXP NX5032GA).
Пытаюсь понять, какие на кварц поставить номиналы конденсаторов.
Читаю даташит к кварцу, вижу: Load capacitance CL = 8pF
Смотрю даташит к МК, даташит говорит, что чтобы рассчитать конденсаторы кварца, нужно учесть паразитную ёмкость пина и платы, и их можно взять за 10pF, не имея возможности ее измерить.
(The crystal manufacturer typically specifies a load capacitance which is the series combination of C1 and C2. PCB and MCU pin capacitance must be included,
Cstray = 10pF can be used as a rough estimate of the combined pin and board capacitance when sizing C1 and C2.)
Потом берем формулу для расчета конденсаторов, и получаем:
CL = (C1*C2)/(C1+C2) + Cstray
Или, если C1 = C2 = C:
CL = C/2 + Cstray
Т.о. C = (CL - Cstray)/2
Подставляя значения, получаем:
C = (8 - 10)/2 = -1pF, т.е. даже отрицательное значение (ну это и сразу было понятно, раз паразитная ёмкость больше требуемой нагрузочной ёмкости кварца).
Итого что выходит, конденсаторы на кварц здесь вообще не надо ставить?
Сообщение vlasovzloy »
Ну предположим можно и не ставить, но пятаки на плате под 0805 или еще меньше надо спроектировать
Сообщение veso74 »
NXP NX5032GA, Load Capacitance: 8pF -> Если внешние емкости + паразитные > 8pF, частота будет ниже, и наоборот: выше. Если равно, частота будет соответствовать документации (напр, Frequency Tolerance ±30ppm). Нужно ли так быть, решает конструктор.
Сообщение Accel »
[uquote="veso74",url="/forum/viewtopic.php?p=4408277#p4408277"]NXP NX5032GA, Load Capacitance: 8pF -> Если внешние емкости + паразитные > 8pF, частота будет ниже, и наоборот: выше. Если равно, частота будет соответствовать документации (напр, Frequency Tolerance ±30ppm). Нужно ли так быть, решает конструктор.[/uquote]
А есть какое-то хотя бы приблизительное понимание, насколько частота может уходить вследствие несоответствия конденсаторов? Условно, если вместо 8пФ будет 16пФ, может ли это увести частоту, скажем, на полпроцента? Или речь о гораздо меньших величинах? (сотые и тысячные процента).
Сообщение veso74 »
Это зависит от физических свойств компонента (напр. Q-фактор кварца). Лучше быть конкретно измеренным, чем рассчитанным.
Некоторые "времянные" системы (частотмер, DDS, PLL ...) чрезвычайно чувствительны к точности. Установим туда элементы настройки (донастр. конденсатор), но в других системах проще добавить цифровую компенсацию/калибровку на отклонение частоты зад. генератора (напр. при рассчете кварц не 8 MHz, а точно 8 001 141 Hz, но разрядность переменных при расчете в МК увеличивается (напр. uint32_t -> uint64_t), что не всегда возможно).
Сообщение linkov1959 »
Такие конденсаторы результат соглашения между производителями кварцев и МК для получения более предсказуемых результатов.
Сообщение Alex_641 »
Нужны .
Сообщение uldemir »
Мне кажется, что вы не правильно считаете. 8pF на кварце дадут два конденсотора по 16 pF. Они же соединены последовательно! И вот теперь можете отнимать паразитные ёмкости.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Accel",url="/forum/viewtopic.php?p=4408280#p4408280"]насколько частота может уходить вследствие несоответствия конденсаторов?[/uquote]
Для каких применений это так важно?
Если вы пытаетесь сделать частотомер , то кварц на самом МК в качестве времязадающего сделает из измерительного прибора показометр.
Для приложений с требованиями не к номиналу частоты, а к ее стабильности, величина емкости не слишком критична в разумных пределах
Сообщение veso74 »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4408414#p4408414"]... в качестве времязадающего сделает из измерительного прибора показометр ...[/uquote]
Оно и само применение такого кварца, с такими параметрами, ето определило (при использовании для частотомера): :)
NX5032GA -> Frequency-Stability ±150ppm, Frequency-Tolerance ±50ppm.
Сообщение Accel »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4408414#p4408414"][uquote="Accel",url="/forum/viewtopic.php?p=4408280#p4408280"]насколько частота может уходить вследствие несоответствия конденсаторов?[/uquote]
Для каких применений это так важно?[/uquote]
Конкретно здесь важно лишь для CAN-контроллера, чтобы хватило встроенного компенсационного механизма CAN для синхронизации частоты между контроллерами шины. Но там точность нужна не больше 0.5%. Вот и думаю, критично или нет.
Сообщение Asmodey »
[uquote="Accel",url="/forum/viewtopic.php?p=4408280#p4408280"]А есть какое-то хотя бы приблизительное понимание, насколько частота может уходить вследствие несоответствия конденсаторов?[/uquote]
Для сферического резонатора в вакууме возможно, а в реальности сдвиг частоты кварцевого резонатор будет обуславливаться его добротностью. Попадаются такие, которые практически не двигаются увеличением емкости вплоть до исчезновения генерации.
Это с одной стороны. А с другой, то что кварцевый генератор завелся без конденсаторов с какими-то кварцами, совсем не означает что он будет стабильно работать без конденсаторов с рандомными резонаторами. В вашем случае достаточно поставить то, что рекомендует производитель МК. В любом случае сдвига частоты критичного для ваших целей не будет, а от неприятностей себя подстрахуете.
Сообщение КРАМ »
[uquote="Accel",url="/forum/viewtopic.php?p=4408432#p4408432"]Вот и думаю, критично или нет.[/uquote]
Абсолютно некритично. Там до "критичности" палкой не докинешь.
Сообщение Accel »
Всем спасибо за ответы!
