"Капанье" напряжения адаптера ноутбука.
Сообщение деревня »
Пардон за использование такого почти забытого термина - "капанье". Это из советской радиолюбительской практики лет 40 назад. Означает периодическое пропадание напряжения примерно раз в секунду. На слух в усилителях УМЗЧ проявлялось как капанье в динамиках.
Так вот столкнулся с аналогичным явлением в адаптере ноутбука - зарядник 12 вольт 3 ампера начал выдавать напряжение "каплями" по полсекунды, стрелка прибора дергается до 10 вольт, светодиодик на выходе при этом моргает в такт. Даже без нагрузки. Под нагрузкой то же самое.
Все детали на плате новьё, ничего не горело, не плавилось. Нигде не искрит. Входное 220 как в аптеке. Схему рисовать - это весь китайский кубик надо раскидывать, что нереально.
Будут ли какие предположения?
обячно это резултат сработки OVLP или UVLP или OCLP причина или неисправность апаратная или ....банално пустые банки
Сообщение vlasovzloy »
Маленький конденсатор питания шимки сгорел. Оптопара и или 431
Сообщение BOB51 »
Для начала закормить ноут с заведомо годного адаптера.
Проблемный адаптер проверить на тестовой нагрузке.
А далее согласно полученным результатам решаем где копать поглубже.
Хорошо, ежли то сам адаптер "сдох"...
:roll:
Сообщение деревня »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4408438#p4408438"]Для начала закормить ноут с заведомо годного адаптера.
:roll:[/uquote]
Да нормально работает ноут от другого БП.
А этот и без нагрузки капает, и с нагрузкой ничего не меняется. Что интересно, эта фигня то есть, то нет. Полежит недельку - потом недельку нормально поработает.
Что за фигня?
И что удивило - при проверке тестерной пищалкой оказалось, что выходные провода плюс и минус пищат! Как же он раньше то работал (в департаменте очистки) ??
Видать, изначально где-то элемент дефективный, поработал полгода, и оно вылезает.
Куда тыкнуться?
Фишка в том, что этот новомодный 12 вольт 3 ампера с штекером 3,5х1,35 (как от древних телефонов), и просто так купить новый (другой) такой же - проблема. Обычные ноутовские штекеры 5,5х2,5, а у этого дырочка спьяну не попадешь.
Оно конечно, в крайнем уж случае, старый штекер отрежу и к другому блоку прицеплю на синей изоленте, но некошерно.
ЗЫ: обячно это резултат сработки OVLP или UVLP или OCLP - это что такое?
Сообщение BOB51 »
А проверить нагрузкой непосредственно выход на платке, отпаяв соединительный кабель?
Провода имеют свойства окисляться (а возможно окружашша среда и изоляцию портит...)
То же касается и материала платы и самих деталюшек.
:roll:
"Летучка" - тяжкая неисправность...
Сообщение деревня »
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4408527#p4408527"]А проверить нагрузкой непосредственно выход на платке, отпаяв соединительный кабель?
То же касается и материала платы и самих деталюшек.:([/uquote]
Вот именно выходные пятна и свистят. Заряднику полгода от роду, чему там окисляться в городе маскве?
Тебе побеседовать лижбы смотрю
Сообщение деревня »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4408677#p4408677"]побеседовать лижбы смотрю[/uquote]
В каком смысле? С кем? Ты мне дал ясный и дельный совет?
намек на до что надо жавно занятся апаратной диагностикой а не лясы точить тебе уже ткнули мордой где копать ! или ждешь что птото риедет и починит тебе твая бп???
Сообщение >TEHb< »
деревня писал(а): Ты мне дал ясный и дельный совет?
vlasovzloy писал(а):Маленький конденсатор питания шимки сгорел. Оптопара и или 431
Ага, так всё и было.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4408746#p4408746"]Ага, так всё и было.[/uquote]
я не поняла >TEHb<, это клон деревня, ....
ну тогда ты спалился!!!!
Сообщение деревня »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4408343#p4408343"]конденсатор питания шимки сгорел. Оптопара и или 431[/uquote]
Да китайцы так все запихнули в кубик, что ничего не поймешь. Подскажи уж до кучи, где это искать?
(192.42 КБ) 65 скачиваний
(120.72 КБ) 58 скачиваний
(232.9 КБ) 51 скачивание
Сообщение >TEHb< »
Так не видно же ничего. Возможно, вот это ноги искомого конденсатора. Короче, это должен быть конденсатор на питание ШИМки.
Еще R6 и R9 проверить, а лучше заменить. Чото не нравится мне один из них или оба не нравятся, пока не понял
Сообщение деревня »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4408944#p4408944"]Так не видно же ничего. питание ШИМки.
Изображение[/uquote]
Так вот и я ломаю голову, что ничего не видно. Что интересно, вторая нога этого электролита (выше над могучим диодом А7) похоже, вообще ни к чему не припаяна. Пятачок облужен, ножка торчит, а дорожек к ней не видать. И выше электролит после моста около надписи R6 ножка торчит из платы, а дорожек к ней не видно.
Слыхал я про многослойные платы, но не здесь же!
А шимка - где здесь она? ?
Сообщение >TEHb< »
Скорее всего, ШИМка единственная микросхема не первичной стороне. А платы не обязательно многослойные, есть ещё двусторонние.
Не тупи а, 6 ногая смд и есть шимка. А монтаж у этих леновошных блоков двухсторонний, да и не только у них, практически у всех фабричных двухсторонний монтаж и на нормальном текстолите. У китайских реплик, там да односторонний гетинакс на 384x без ккм и фильтров
Сообщение деревня »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4409008#p4409008"]6 ногая смд и есть шимка.[/uquote]
Вот этот шестиногий паучок по центру - это шим? Непонятно , как к обратной стороне платы подобраться, тут намертво все впаяно, и закрыто пластинами радиаторов.
Просто пропаять все выводы с наружной стороны? А как проверить мультиметром конденсатор и резисторы в питании шимки? Его ж не выпаять и не вытащить.
Ну да, кошмар кошмар. А как мы по твоему ремонтируем такую технику?
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
Отдай дяденькам на ремонт. И не пиши больше ничего, интернет от тебя портится
